土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 【小常识】高光是什么,及高光的大小和位置
发布于:2021-12-10 10:46:10 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
高光就是光源在光滑表面所形成的镜像。
vray面灯会产生类似四边形的高光(曲面会让高光变形,所以不是方形的),四个球形灯就有四个圆形高光,用圆环做的网格灯会产生圆环的高光。
在vray中,当反射光泽度为1时,光滑度最大,高光最小。因为Max的泛光灯是点光源,只有一个点,没有面积和体积,所以这时没有高光。Max的材质编辑器应该也是用的max的点光源,所以在反射光泽度等于1时,材质的预览没有高光。
当光泽度为0.9、0.8时,光滑度下降,光线被分散,高光变模糊,面积变大。
而vray的球形灯是有体积的,所以即使光泽度为1,也会有高光,光泽度为0.8时,高光也变大、变模糊;
当球形光直径变大时,高光也变大,灯光亮度也更大,因为vray灯光的面积或体积越大,发出的光线也越多。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
【求助】垂直的螺旋线应该怎么做?
就是这种,类似礼物盒上的螺旋绸带
