区别还是蛮大的,接下来就气老板给大家好好介绍一下
我们大家都知道工业机械都会有能效标识,那么空压机的能效等级到底代表什么?
一级能效和三级能效的差别到底有多大?
现在的空压机等级都是按照GB19153-2019标准制定的,共分为3级,2级,和1级
其中一级能效最好,三级能效较差。
根据GB19153-2019的规定
不同类型,不同功率,不同压力的空压机能效指标都是不一样的。
具体的能效等级
需要根据实际机型的参数对应表格中的比功率值来判断
空压机比功率的算法是:
比功率=机组输入功率/机组排气量
那么1级、2级、3级能效又有多大的区别呢?
我们来举个例子:
气老板以一台75KW压力7KG风冷变频机为例
1级能效标准的比功率是是6.2, 2级是6.7, 3级是7.4
也就是说1级能效的耗电量会比2级少8%,比3级少20%
我们假设这台设备现场用气量15个立方
每年运转6000小时,电费按照1元1度计算
一级能效较与3级能效的产品,一年能节约超过10万元的电费
根据现场用气量越大,使用时间越长,节省的电费就越多
这个只是基于能效判定标准值测算的,实际上1级能效的空压机要比3级的节省好很多
在国家节能减排的大背景下
建议更换空压机需求的给,尽量选择1级能效的产品
能效高低一半取决于主机机头的品质
所以优秀的能效往往也代表了空压机核心部件质量的高低。
1.现下 很多工厂使用的压缩机机型老旧,因设备和管路老化,保养不当导致效率下降,能耗高;
2.另外工厂自购的压缩机,因产能变化往往导致机型,压力与实际工况不匹配,造成能源浪费。
3.管路,阀门,用气设备的点滴泄露,看似微小,日积月累数量惊人。根据实测有些工厂泄露超过生产用气量达15%以上。
4.好的设备也需要科学维护和专业人员管理,缺乏数据监测
这4大耗能方面的因素,大大的提高了消耗。产生的用电量,资金消耗更多。
用气就找气老板-让空气更便宜,让财富不流失!
刻不容缓 晚一天实施就是多浪费一天。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳致所有空压机老板 企业厂家的一封信,空压机免费送你听说了吗?
对的。你没有看错,不仅是送空压机,真个空压站全送,还送维修保养!
那送出去过吗?
