土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——半径标注命令
AUTOCAD——半径标注命令
发布于:2021-12-10 09:47:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
创建圆或圆弧的半径标注。
执行方式
命令行:DIMRADLUS
菜单栏:标注→半径标注
工具栏:半径标注图标
AUTOCAD——半径标注命令
“半径标注操作命令位置”界面
AUTOCAD——半径标注命令
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
AUTOCAD——半径标注命令
选项说明
(1)指定尺寸线位置:确定尺寸线的角度和标注文字的位置。
(2)多行文字:用多行文本编辑器确定尺寸文本。
(3)文字:自定义标注文字,生成的标注测量值显示在尖括号中。
(4)角度:修改标注文字的角度。
半径标注效果:
AUTOCAD——半径标注命令
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
【CAD安装必看】解决安装出错的方法
总追求高版本,却总出错,本帖汇总了12到14版本经常出错的问题解决方法: 要是你的cad位数和电脑位数(32和64),对应起来,正常安装步骤还出错的话,可以看看具体解决方案: (其他的问题我也解决不了,我也是看的帖子帮大家火种汇总 ) 一、cad2012版本 常出错问题:提示安装完成! ①、 通用解决方法:打开软件管家--卸载--C 86的程序包
