磷酸铁锂溶液中去除铜镍离子 含锂溶液除硼
元素符号:B
相对原子质量:10.811
性状:黑色或深棕色粉末。在常温时为弱导体,而在高温时导电良好。痕量碳的搀合物能使传导率提高。在空气中氧化时由于三氧化二硼膜的形成,而起自身限制作用,当温度在1000℃以上时,氧化层才蒸发。常温时能与氟反应。不受盐酸和氢氟酸水溶液的影响。与熔化的过氧化钠,或一种碳酸钠和硝酸钾熔化混合物能剧烈反应。粉末能溶于沸硝酸和硫酸,以及大多数熔融的金属如铜、铁、锰、铝和钙。不溶于水。相对密度2.350。熔点约2300℃。沸点3658℃。
储存:密封保存。
用途:耐高温合金工业。温度表。催化剂。陶器。植物营养剂。半导体。核化学中用作中子吸收剂。
CH-99除硼离子交换树脂
离子交换树脂都是用有机合成方法制成,通过在具有三维空间立体网络结构的骨架上导入不同类型的功能活性基团而制成。CH-99树脂具有与硼能够生成络合物的功能基团多羟基胺(Polyhydroxy amine),骨架为一种苯乙烯和二乙烯苯交联的树脂,多羟基能够与硼络合,达到选择性吸附硼的目的。CH-99树脂具有吸附速度高和吸附能力强等特点,可降低整体使用成本、综合经济效益尤为显着,尤其适合作低浓度环境下硼元素的高速吸附材料。
CH-99树脂除硼原理
离子交换法的机理是利用离子交换树脂上的功能基团与目标离子发生交换反应,从而达到分离浓缩的目的。CH-99离子交换树脂这种化学结构在官能团中具有多羟基部分与硼之间生成络合阴离子,其胺基部分作为阴离子交换基捕捉生成的络合阴离子,从而选择吸附硼离子。CH-99树脂不受大量共存盐类的影响,其反应对pH值很敏感,络合离子只有在中性或碱性溶液里才能生成,在酸性溶液里络合离子分解。
树脂除硼效果主要影响因素
离子交换树脂的除硼效果主要受水中其他离子、树脂粒径等因素的影响。
1、钠和氯离子的存在不会对CH-99树脂的硼吸附性能产生太大的影响,Na2SO4和CaCl2的存在会影响树脂的硼吸附性能。
2、粒径的减小可提供更大的吸附表面积,减少树脂的用量。由于颗粒越小,硼酸的扩散速度越快,因此颗粒越小除硼率越高。
树脂除硼技术应用及再生处理
1、硼的联合分离法
先用其他方法(如吸附法)作为前置处理,以去除溶液中大部分硼,再用离子交换法去除剩余的少量硼,此方法降低了树脂的工作量及成本,同时利用离子交换分离硼的高效性,有利于大规模工业化硼的分离。硼的联合分离法是其他单个分离方法所具备优点的集合。
2、再生处理
吸附饱和后的树脂须经过再生才能再次使用,通常是将其用硫酸或盐酸洗脱,经蒸馏水洗涤后,用氢氧化钠进行再生,最后再经蒸馏水洗涤即完成再生过程。
再生原理:
转型原理:
应用案例
日本电气硝子公司,在他们制造特种玻璃产品的废水线上增加废水处理系统,增设新设备的目的是把硼的含量从1-2mg/L降低到0.1mg/L 以下,砷的含量从0.02mg/L降低到0.01mg/L以下。提标改造后,就可以将达标废水排放到日本废水管理条例最严格的地区--琵琶湖。
废水处理系统除硼树脂CH-99以逆流运行的形式实现,除砷树脂以顺流的形式实现:
Q=30t/h
Q除硼树脂=3.3方
V除硼工作流速=10BV/H
Q除砷树脂=1.5方
V除砷流速=20BV/H
出水指标:B <0.1mg/l
Q周期制水量:2880m?
招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
内蒙古ISOAAA信用知识产权认证认可咨询服务内蒙古赛纳斯管理体系认证技术有限公司,是一家致力于管理体系认证、产品认证、企业3A信用评价、高新技术企业认定、产品认证、服务认证、IPMS知识产权贯标、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息安全管理体系等服务的专业技术服务机构。 公司主营业务: ●ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000、ISO20000、ISO27001等管理体系认证技术服务; ●AAA信用等级评价;
