土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent E5061B安捷伦网络分析仪E5063A
发布于:2021-12-10 09:25:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:100 kHz 至 3 GHz
透射/反射测试仪和 S 参数测试仪
50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗
动态范围:120 分贝
输出功率:10 dBm
迹线噪声:0.005 dBrms
内置端口数:2个
谐波:-25 dBc
本底噪声:-110 dBm
201 点的最佳速度,1 次扫描:9 毫秒
操作系统:Windows 10E5061B.jpg
应用
S-参数
故障距离
回波损耗
插入损耗/增益
低频电路 (5 Hz)
组件
电缆
放大器
谐振器
DC-DC 转换器/PDN
天线/线圈/RFID
过滤器
LCR 组件
Agilent E5061B 是 ENA 系列网络分析仪的成员。Agilent E5061B 可满足电子元件和电路从低频到高频的广泛测量需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
AgilentE8267D/安捷伦E8267D信号发生器
AgilentE8267D/安捷伦E8267D信号发生器 频率范围:250 kHz 至 20 GHz 31.8 或 44 GHz 可选 .001 Hz 分辨率 可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块 23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型) 160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
