土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ CES-I-AP-M-C04-USB-117324资
发布于:2021-12-10 09:01:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
CES-I-AP-M-C04-USB-117324 (订货号 117324)
CES-I-AP-.-C04-…系列非接触式安全开关,配有M12
配有集成评估电子装置的安全开关
非串联
配有短路电流监控功能
2路安全输出(半导体输出)
安全等级4/PL e,符合EN ISO 13849-1要求
三个工作面
PUR接配线电缆,0.22 m,配有M12圆形接插头,5芯
通用编码
监控输出OD
通用编码安全评估
每一个适用的触发块均由该开关进行识别。
安全等级依据EN 13849-1
配有内部监控功能的两路冗余半导体输出(安全输出),适用于:
安全等级4/PL e,符合EN 13849-1要求
注意为达到符合EN ISO 13849-1要求的安全防护等级,必须对两路安全输出(FO1A和FO1B)都进行评估。
LED指示灯
STATE 状态LED灯
DIA 诊断LED指示灯
接头分配
接插头(连接面视图)
CES-I-AP-M-C04-USB-117324认证
Zulassung EACRichtlinie CEZulassung c_UL_us LISTED Class 2
机械值和环境
电缆环境温度(动态) -25 ... 65 °C
电缆环境温度(静态) -25 ... 65 °C
材料
橡胶支撑 NBR 80 ±5(邵氏)
壳体材料
壳体 塑料,PBT
重量
网状 0,05 kg
防护等级 IP67
耐振动性能 符合EN IEC 60947-5-2标准
安装方法 安装在金属表面
安装距离
介于2个开关或2个触发块之间 最小80 mm
安装方向 任何
拧紧力矩
固定螺钉 最大0,8 Nm
就绪状态延时 0,5 s
开关频率 最大1 Hz
接线方式 PUR电缆,200mm,配有5针M12x1圆形接插头
弯曲半径
静态 5 x电缆直径
动态 10 x电缆直径
电气连接等级
工作电压DC
UB 24 V DC 15% ... 15% 稳压,残余纹波< 5%,PELV
电流大小
无负载输出 最大35 mA
保险丝
外部(工作电压) 0,25 ... 8 A
额定绝缘电压Ui 300 V
额定脉冲耐受电压Uimp 1,5 kV
EMC保护要求 符合EN IEC 60947-5-3标准
污染程度(外部,符合EN 60947-1标准) 3
开启时间
安全输出 最大300 ms
安全等级 III
风险时间,符合EN 60947-5-3标准 最大260 ms
监控输出OD
输出类型 p开关,防短路功能
开关电流 最大50 mA
输出电压 0,8 x UB ... UB V DC
安全输出FO1A / FO1B
测试脉冲 最大0,3 ms
测试脉冲间隔 最小100 ms
输出类型 半导体输出,p开关,防短路功能
开关电流
每安全输出 1 ... 150 mA
输出电压
高U(FO1A) / U(FO1B) UB-1,5V ... UB V DC
低U(FO1A) / U(FO1B) 0 ... 1 V DC
使用类别,符合EN 60947-5-2标准
DC-13 24V 150mA
额定限制短路电流 100 A
断态电流Ir 最大0,25 mA
差异时间 最大10 ms
工作区域
重复精度R
符合EN 60947-5-2标准 ≤ 10
其它
附加功能 内附橡胶支撑
符合UL标准的认证具有以下特点 只能通过2级UL电源或等效措施进行工作
可靠性值符合EN ISO 13849-1标准
监控安全门位置
类别 4
性能等级 PL e
PFHD 4.1 x 10-9
任务时间 20
结合 触发块 CES-A-BBN-C04-115271, CES-A-BBN-C04-EX-137527
工作距离
工作距离
安装位置C或D(宽侧) 11 mm
安装位置A或B(前侧) 15 mm
可靠工作距离Sar
Y方向 最大60 mm
x/z方向 最大40 mm
可靠工作距离Sao
安装位置A或B(前侧) 最小10 mm
安装位置C或D(宽侧) 最小6 mm
开关磁滞 最小1 mm
结合 触发块 CES-A-BDN-06-161742
工作距离
工作距离
安装位置A 26 mm
安装位置C 23 mm
可靠工作距离Sar
安装位置C 最大72 mm
安装位置A 最大77 mm
可靠工作距离Sao
安装位置A 最小16 mm
安装位置C 最小10 mm
开关磁滞 最小1 mm
结合 触发块 CES-A-BBN-161502
工作距离
工作距离
安装位置A + B 30 mm
安装位置C + D 25 mm
可靠工作距离Sar
x/z方向/安装位置A + B 最大69 mm
x/z方向/安装位置C + D 最大63 mm
y方向/安装位置A + B 最大77 mm
y方向/安装位置C + D 最大72 mm
可靠工作距离Sao
z方向/安装位置A + B 最小15 mm
x方向/安装位置C + D 最小10 mm
开关磁滞
x方向/安装位置C + D 最小1 mm
z方向/安装位置A + B 最小1 mm
结合 触发块 CES-A-BDN-06-104730
工作距离
工作距离
安装位置A或B(前侧) 19 mm
安装位置C或D(宽侧) 15 mm
可靠工作距离Sar
Y方向 最大60 mm
x/z方向 最大40 mm
可靠工作距离Sao
安装位置A或B(前侧) 最小14 mm
安装位置C或D(宽侧) 最小10 mm
开关磁滞 最小1 mm
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
《工业与民用配电设计手册第四版 》上下册
《工业与民用配电设计手册第四版 》上下册  共10个附件
