安捷伦Agilent E8267C信号发生器
频率范围 250 kHz 至 20 GHz,分辨率为 0.001 Hz
输出功率范围 17 至 -130 dBm,具有卓越的电平精度
行业领先的相位噪声性能
160 MHz(标准)射频调制带宽可扩展至 1 GHz
灵活的 FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q、AM、FM、?M 和脉冲
步进、列表和斜坡扫描频率和功率
内部基带发生器(80 MHz RF BW)
任意 I/Q 波形回放(高达 100 MSa/s)
64MSa 播放内存和最多 1 GSa 存储
实时 I/Q 符号生成(高达 50 Msym/s)
生成雷达测试信号、802.11 WLAN、多音、噪声功率比、自定义调制等
通过 10BaseT LAN 和 GPIB 进行远程控制
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
Agilent E8267C PSG 矢量信号发生器是业界第一款具有高达 20 GHz 的直接 I/Q 调制的集成微波矢量信号发生器。它具有一个内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 1 GHz 的射频调制带宽和一个先进的宽带 (80 MHz) 内部基带发生器,能够进行灵活的任意波形回放和复杂的实时信号生成。显然,这种突破性的集成功能仅在 Agilent E8267C PSG 中可用,极大地简化了复杂矢量调制信号的生成,用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent34970A 安捷伦34972A数据采集仪Agilent34970A 安捷伦34972A数据采集仪 3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售) 使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期 1 至 120 个模拟输入通道 6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
