土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨SMU200A矢量信号发生器
发布于:2021-12-10 08:42:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径
最多两个完整的基带路径
2×2 MIMO,可实现实时衰落
具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了无与伦比的射频和基带特性。
该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
实现焊接机器人自动化焊接介绍
  很多客户对于焊接机器人自动化焊接工艺存在误解,认为现实情况下很难实现从人工焊接(焊工)到焊接机器人自动化焊接的跨越。但实际上,焊接机器人可以通过简单的操作步骤完成。通常焊接客户对自身产品的焊接工艺非常清楚,可以采用最有效的工装夹具来实现自动或者半自动工件的安装及固定。当有了高效实用的工装夹具,您的焊接机器人实现自动化焊接已经成功一半,其他部分可以交给我们去完成。   在多年的不断实践中发现,利用机器人焊接-点焊,比人工焊节约15%的用量;使用机器人焊接-连续焊,比人工焊节约30%的用量,同时效率比人工焊提升大概3倍。
