说到植筋胶,相信从事加固行业人士并不是很陌生,从外观上来看,它是可以分为注射式植筋胶和桶装植筋胶的。今天就来和大家重点说下注射式植筋胶的一些相关性知识。
注射式植筋胶,顾名思义从它的外观来看就是支装的;从使用操作上来看,注射式植筋胶它无需配胶使用;从结构上来看,它比较适用应用混凝土的承重结构以及砌体的承重结构;从种植材料方面来说,它比较适合用于种植带肋钢筋和全螺纹螺杆。
注射式植筋胶是如何施工操作?
注射式植筋胶的出胶口有一个旋转塞套,需要使用的时候松开螺旋盖拔开出口塞套,物料出口处旋上静力混合管,将植筋胶枪拉至全开的位置,然后再把植筋胶安装在专门用来注射植筋胶的植筋胶枪上面,随后就注入胶水,植入钢筋。它的打开流程,可以看下面配图:
植筋的施工步骤:
1. 基材钻孔 2. 将钻孔内清清干净 3. 将植筋胶注入孔中 4. 将钢筋或螺杆缓缓旋入 5. 等待胶体固化 6. 固化完成后,可以进行负载
注射植筋胶施工注意事项:一般情况下注射式植筋胶采用的是自动混合,但要注意的是在注射前,应该把胶枪前面少量的,没有充分混合均匀的胶体排出,然后再进行孔内注胶。注意注胶过程中,尽量不要混入一些气泡,胶体应该灌满孔深的2/3左右。
注射式植筋胶的适用范围:
1.适用于各种结构类型,各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体、壳体等结构;
2.适用于港口工程和水利水电等工程中混凝土结构、砌体结构、木结构的补强和抗震加固,特别适合于曲面及节点等复杂形式的结构加固;
3.基层混凝土的强度要求不低于C15;
4.施工环境温度在5~35℃范围内,相对湿度不大于70%。
注射式植筋胶的优势:
1.凝固速度快,锚固力强,形同预埋;
2.采用改性环氧树脂,不含任何溶剂,安全无毒;
3.可在较宽温度范围内施工,无沉淀,施工简便,无需配胶使用,工艺性能好;
4.耐酸碱,耐老化性能好,低潮湿灵敏度,收缩性小;
5.无膨胀应力,抗震性能好;
6.本产品特别适用于水平孔、垂直孔的植筋施工。
以上就是关于注射式植筋胶的相关小知识介绍,希望对广大加固者有了一定的清晰认知和帮助!“植筋植好筋,用胶用好料”,好品质的注射式植筋胶,不仅使加固工作更得心应手,还能让你安心和舒心!
- END -
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
