有句话讲“三分产品,七分安装”,暖气片要想后面使用无故障,使用时间长,暖气片安装的这一环节必须的重视,鲁本斯暖气片给大家说说暖气片的安装方式有什么讲究。
暖气片的安装主要有两种方式,明管安装和暗管安装。
明管安装方式:明装暖气片要确定电路的位置并且施工时要避开电路,因为暖气片可能涉及到在墙上打孔等施工,如果不能确定电路的位置,很可能会出问题。明装管道走好后,空出来的接头管道即可安装暖气片,无需特意预留。
暗管安装方式:若采用暗装方式,地面或者墙壁就必须进行开槽。结合实际情况,施工人员也可设置槽的深度和宽度,并清理槽内的垃圾,确保施工环境干净。此外,施工人员还要根据暖气片的定位铺设支管进行保护。
另外,安装暖气片时要注意其平稳度,并将阀门连接件与进出口阀门连接在一起,使用管钳加固拧紧连接件。安装壁挂炉时,其上方不得有电力明线与电器设备,还要避免摆放易爆物品及其他挥发性危险品。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
