土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 稀土抛光粉水分仪的使用方法
稀土抛光粉水分仪的使用方法
发布于:2021-12-09 17:22:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
稀土抛光粉水分仪、稀土抛光粉水分测定仪、重量法卤素水分仪的设计制造符合GB/T 12690.3-2015《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第3部分:稀土氧化物中水分量的测定 重量法》的标准试验方法。该仪器适用于测定水分含量在0.2%~10%范围内的稀土氧化物的含水率。在测试时,将试料放置于仪器的样品盘内平铺,盖上加热仓罩子后,在105℃~110℃的温度范围内加热至水分完全蒸发。由烘干前后质量的差值计算水分量。以烘干前后质量的差值与烘干前质量的比值计算含水率,即水分含量百分比。
稀土抛光粉的组成及作用
稀土抛光粉常规是以氧化铈为主体,氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化铬等添加剂组成。稀土抛光粉具有良好的化学及物理性能,具有抛光速度快、光洁度高及使用寿命长等特点。在各种光学玻璃元器件、电视机显像管、光学眼镜片、示波管、平板玻璃、半导体晶片、芯片晶圆、金属制品的抛光研磨中应用广泛。
稀土氧化物水分测定的取样量
稀土氧化物水分含量测定时,采用的是加热烘干称重计算的方法,简称重量法。可想而知,样品重量对于测试结果的影响是巨大的。在GB/T 12690.3-2015中规定进行含水率测试时,除氧化镨以外样品称取5.0g试样,而氧化镨则只需称取3.0g试样。
稀土抛光粉的水分标准
在GB/T 20165-2012《稀土抛光粉》的理化指标项内详细规定了稀土抛光粉的水分含量不得超过1.0%的标准。
抛光粉水分测定仪的技术参数
仪器型号:JFSFY-120A        JFSFY-120B
称重精度:  0.001g           0.002g
称重阀值:   120g            120g
含水率读数: 0.01%           0.01%
样品水分:  》0.2%           》0.5%
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
样品盘直径:110mm
数据接口:RS232
温度设置:室温~180℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
校正方式:单点校正
测试数据:烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量、温度、测试时间
稀土抛光粉水分仪的使用方法
采用卤素水分仪进行稀土抛光粉的含水率测定较为简单方便。在仪器0.001g状态下,取15g左右的抛光粉平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,仪器自动锁定显示样品的含水率,按Set可以切换至抛光粉的固含量百分比数值显示。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
节能导热油炉电加热器 化工用电加热导热油炉 工业电加热导热油炉设备
随着节能导热油炉电加热器机组不断朝大型化方向发展,风电叶片的尺寸逐渐增大,成型时化工用电加热导热油炉对模具强度和刚度的要求也越高相应的,模具的重量和成本将大幅提高。为了减轻模具重量,降低模具成本,大型复合材料叶片的模具也逐渐由早期的金属模具向着复合材料模具转变。复合材料模具基本上是由聚酯树脂、乙烯基树脂和环氧树脂等热固性基体树脂与E玻璃纤维、S玻璃纤维等增强材料以及钢结构、翻转机构、加热系统等重要部分组成。复合材料模具的使用意味着复合材料叶片可以做得更大、更长;同时,由于模具和叶片采用了相同的材料,热膨胀系数基本一致,化工用电加热导热油炉使得制造出的复合材料叶片的准确度和尺寸稳定性均优于
