气温渐渐转冷,温差比较大,在这样的气候条件下,应留意外墙真石漆施工气温及气温条件,尤其是真石漆等厚质类产品。今日带大家详细了解真石漆冬季施工的一部分常见注意事项。
1、冬季外墙真石漆施工要及时把握气候条件,工程施工环境温度控制在5℃以上,湿度在85%以下,工程施工时间尽可能选取在晴天的上午9:00到下午3:00之间。如果是背阴的话,工程施工时间最好在11:00到下午2:00气温较高的时段。
2、涂层在低温条件下,干燥时间相比要延长,通常要5-7天,为避免影响整体外观效果,工程施工期间尽可能做到不污染、不碰撞。
3、外墙真石漆工程施工前需要确定底漆彻底干燥,要是发现前一天工程施工的真石漆被冻,应该马上铲掉重喷,千万不要有心存侥幸,导致气温升高时大片面积脱落现象。
4、要是干燥后的真石漆在下大雨后表层发白或者有流痕,说明漆膜沒有彻底干燥就下大雨,或因为气温偏低真石漆沒有完全成膜。这时应在天气好时,在原先基础上薄薄的喷涂一层。
5、施工现场储存的真石漆应在室内放置,并保证室温在零度以上。小于零度时要采用集中供暖或电暖气提升室温,禁止采用明火提升室温,受冷后的产品将无法再度使用。
6、用不完的真石漆要按品类码放,以便明年继续采用,室温保证在零度以上。明年采用前,应抽样检查若干桶,并在墙体试验喷涂,检测是否有质量变化。
冬季施工时要留意以上提及的几个注意事项,在工程施工时避免问题的出现和纰漏。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
格宾网为什么多用于水利建设格宾网是选用高镀锌低碳钢丝采用六角编织工艺经机器拧编而成,格宾网具有很强的防锈、防腐的功能,对于水利工程有着非常大的帮助,今天卓达石笼网小编就带大家来了解下格宾网(www.zd-gabion.cn/gebingwang/)为什么多用于水利建设? 1.材质方面:格宾石笼网是选用高镀锌低碳钢丝经机器拧编而成,其高镀锌表面处理使产品具有良好的防腐防锈性,大大削弱了河流对产品自身的侵蚀,增长产品的使用寿命。
