土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸雨水施工温度重要吗
虹吸雨水施工温度重要吗
发布于:2021-12-09 15:27:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虹吸雨水施工温度重要吗,这部分主要体现在管道之间的焊接,对于这套系统来说,雨水斗是跟悬吊管连接在一起的,而管道之间的连接,就要焊接了,来达到图纸要求的长度,使得排水系统正常的运行,但是在焊接之前需要用的管道质量一定要有保证的,不然就是使得质量的问题,导致管道的连接出现渗漏的情况,这样就不好了。
  虹吸雨水施工温度 智慧雨
质量考虑到了,就看焊接的技术,而这个技术就跟温度有着很大的关系,为什么这么说呢,如果焊接的时候选择的温度低了,就会使得管道之间的连接不牢靠;但是温度如果选择的太高了,那管道的连接处就会被熔化,这样也会有漏水的情况;所以说虹吸雨水施工温度重要吗,那肯定是重要的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
塑料盲沟的用途
       塑料盲沟是由改性聚丙烯的乱丝热熔后互相搭结而成的框架结构,外包裹一层土工布。经土工布过滤成清水进入塑料盲沟内,排放出去。透水管的断面可以根据工程需要做成各种形状,主要为长方形和圆形。        塑料盲沟主要用于:        1、公路铁路路基路肩的加固排水;
