在使用房屋的过程中,会受到一些外部因素和内部因素的影响,导致很多房屋需要加固,这与房屋存在的问题密切相关。房屋安全不能侥幸,房屋结构损坏需要及时加固,以确保房屋的安全使用。无论是环境因素还是人为因素造成的,都需要做好厂房加固工作。为了房子的安全,房子真的需要加固。
如果混凝土结构因人为因素受损,房屋原有结构功能发生变化,必须保证承载力能够满足新功能的要求。如今许多房屋由于使用功能不能满足使用要求,有的会进行厂房加固改造,有的会改变建筑的使用功能。对不符合要求的结构进行加固处理,提高房屋承载力,达到房屋安全使用标准。
如今,房屋容易忽视的是结构破坏,如各种墙体、梁体开洞、自动扶梯、电梯增设等,也会对结构造成损害。新闻中建筑物坍塌事故不仅改变了建筑物的使用功能,还肆意破坏了结构,而且没有对相应的结构进行加固和加固,导致突然坍塌。商家擅自改建原房屋结构而不采取结构加固措施,楼板负荷过大导致坍塌事故。
厂房需要注意房屋结构的安全。对于不能改变使用功能的房屋,应采取相应的厂房加固方法,以保证房屋的承载能力。现在很多房子都处于危险状态,没有被发现或重视,这是一种危险的情况。作为业主或商家,不要随意改变房屋的使用功能,了解厂房的加固意识,及时处理病害结构,确保房屋的加固安全,避免事故。
一般厂房加固应满足以下两个条件:
1、保持原有厂房加固的结构形式不变,仅作平面布置,以满足新的生产要求,部分构件需改造或加固,结构体系不变。
2、原有厂房的结构形式保持不变,但改变了主要承重结构,主要承重构件需要改造或加固,平面和垂直布置要重新调整,结构传力系统也有所改变。
据不同的使用要求,加固的范围和程度往往有所不同,还要注意加固部分与原结件的配合。
下面具体分析了厂房加固设计要点:
1、了解钢结构厂房的材料性能和系统。
对钢结构厂房进行加固,首先要了解厂房建筑的可靠性,包括钢结构材料的性能、结构体系、结构缺陷、损伤等。针对这些问题,组织有经验、有技术的人员统一研究,分析钢结构厂房的应力状况和持力水平,为下一步的加固优化设计提供依据。
选用经济、合理、可靠的加固措施。
在厂房加固设计方案的选择中,要考虑结构的承载现状和加固后的受力特性。在保证整理结构合理性和可靠性的基础上,选择经济合理、便于施工的加固措施。
如采用新旧结构或材料连接技术,结合现有的加固施工水平,尽量综合技术指标。另外,在厂房加固方案优化设计中,应采取有效措施,减少对周围环境及邻近建筑物的不利影响,缩短施工周期。
3、尽可能利用原始结构的承载能力。
在加固时,为了避免对原有结构造成破坏,应尽量采用原结构的承载力。针对厂房本身的承重结构进行可靠性鉴定、分析、检验,了解其现有承载能力,再根据厂房检验报告保留和使用更多的原有承载部件。
厂房因大规模拆除,易造成构件损坏,新旧结构连接困难,影响加固成效,给厂房后期使用埋下了隐患。
4、施工中对厂房加固的质量控制。
加强厂房加固施工中,应加强对实际结构的核验,准确把握现有结构的实际情况及损坏情况,及时排除隐患。强化质量控制的技术措施包括钢结构制造、焊接、螺栓连接、防腐防火涂料涂装、压型钢板安装。
对厂房加固过程中使用的结构件进行质量检查,发现核验不一致或核验中未发现的缺陷,应及时采取补救措施,尽量保证加固方案的可靠性和有效性。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布是通过斤还是平方购买?建筑加固领域中说到碳纤维布,相信很多人都不是很陌生的。它是近些年来,在建筑加固领域中备受欢迎的,也被广泛应用于很多领域中。经常小编也遇到不少人来咨询:“你们家的碳纤维布是怎么出售的?”、“多少钱一平方,还是论斤?”谈到是多少钱是一平方还是斤?这个问题上,显然对碳纤维布这样的加固材料很了解的。 如果是刚接触这一行,可以平时通过网上搜索也能显示出很多碳纤维布的出售方式。例如:“碳纤维布加固每平方价格”、“碳纤维布多少钱一平米”等平方形式出现的。从这也能大致判断出,碳纤维布它是以平方形式售卖的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳房屋安全不能侥幸,房屋结构损坏需要及时加固,以确保房屋的安全使用。楼主说得好,各个环节都需要引起重视。
