R&S FSL6、FSC6频谱分析仪
FSL6 是罗德与施瓦茨公司的 6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
一般测量应用,例如频谱图
轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽
即使在微波范围内,测量不确定度也很低
高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL6 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管尺寸紧凑,但它提供了高端频谱分析仪的典型功能,确保了出色的性价比。此外,该仪器具有出色的文档和网络功能,带有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent E5063A/E5063B网络分析仪常年收购 keysight E5063A网络分析仪 E5063A 是安捷伦的 18 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。 附加的功能: z大频率:18 GHz 2 端口,50 欧姆,S 参数测试仪 动态范围:117 dB(规格),122 dB(典型)
