土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修设计中灯具布局的误区都有哪些
办公室装修设计中灯具布局的误区都有哪些
发布于:2021-12-09 15:15:09 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  1、不能设计总电源箱控制照明
  办公室装修虽不同于家庭装修,不需要在房间内设置灯控回路,但也不可将其类似于展厅那种整体控制,因为开关与所控制的灯光需便于办公人员开关方便为标准,切不可整体在配电室的电源箱或前台进行控制,而且随意进电源箱控制也容易发生触电,造成安全隐患。
  2、不可大量采用射灯
  射灯是聚光灯的一种,具有良好的聚光、针对性等要素,并且还能有一定的视觉艺术效果,所以现代的装修设计中使用率比较高。然而实际上射灯并不适用于办公室的照明。其一,办作为工作场所,灯光应以均匀为宜,而射灯的聚光性能显然无法满足;其二,射灯的光照过于刺眼,很容易影响员工的视力。
  3、不可采用暖色调灯光
  很多人在设计办公室时,为追求整体的温馨感,会采用大量普通或磨砂白炽灯作为主要照明光源,虽然这样能达到温馨与豪华的视觉效果,但其实这是一种办公室灯光设计误区。因为相比日光灯或LED光源,普通白炽的的功率更大,很容易浪费电能,同时白炽灯产生的热量也大于日光灯或LED灯,容易造成办公室的温度上升,尤其是在夏天高温环镜下,使用白炽灯更易导致办公室变热。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修设计要注意的问题
办公室作为白领工作者进行日常事务处理的平台,一方面需要容纳各种日常用到的办公设备,另一方面也要做好内部的装修设计工作,以保证能够给予白领工作者良好的工作环境。此外,对于一些中小型公司来讲,由于场地有限经常需要把办公室当做临时会客厅,办公室装修环境的好坏影响到客户内心的感觉。那么办公室装修设计需要注意哪些方面呢?武汉利亨达办公设计配套有限公司小编与您探讨一下。 1、空间布局要合理 众所周知,办公室作为公司日常的办公位置,为了方便工作人员办公常会陈列较多的办公用具,为了避免空间拥挤就需要在装修时给出更多的空间余量,并且要使整体空间视觉感有一定线条感,这样才能让工位的布局整齐划一,这样才不会让人产生杂乱的感觉。当然,不同的装修公司所给出的装修建议也是不一样的,为了能够确保后期装修质量,建议公司尽量选择受欢迎的办公室装修设计公司进行合作。
