土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 想做市政工程的苗木人一定要看!
想做市政工程的苗木人一定要看!
发布于:2021-12-09 14:53:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在市政绿化工程中,树种的规划原则是什么?仅仅是美观漂亮吗?树种规划到底该如何做才科学?树种规划是城市绿地系统规划的一个重要内容,因为绿化的主要材料是树木,树木需要经过多年的培育成长,才能达到预期目的。树种规划关系到绿化建设的成败,绿化成效的快慢,绿化质量的高低,绿化效应的发挥等问题。
在实际的园林绿化应用中,应当遵循以下几个原则:
树种规划应符合自然规律
新建的园林绿化项目在做树种规划时,首先必须遵守的就是要基本符合森林植被的自然规律,所选树种最好为当地植被区内具有的树种或在当地植被区域适生的树种,确保园林工程苗木栽植成活率。要根据因地制宜的原则,根据当地的气候选择合适的品种,如果误把南方的作物引入北方,可能会导致冻害无法存活,不仅会造成经济损失,也加大了园林绿化工作的力度。选择适合当地生态的树种,这样不仅能够保证移栽的存活率,同时也降低了后期补种的工作力度。
如引种在当地尚无引种记录的树种,应充分比较原产地与当地的环境条件后再作出试种建议。对配植树群或大面积风景林的树种,更应以当地的或相似气候类型地区的自然木本群落中的树木为模本。
提高树种的多样性
园林绿化兼有城市环境绿化、美化、净化、香化、彩化等多方位生态功能,只有拥有足够种类数量及个体数量规模的树木才有可能使上述环境效益得到充分发挥。一般相对中型园林工程而言,其设计木本植物种类(含变种、品种)应不低于150种。
单一物种不利于城市植物的生态效益,容易引发病虫害造成绿化工作力度的加大。要表现出多样性,不仅要美观,还要具有净化的作用。提高树种的多样性会使园林绿化更加美观,对于病虫害的防治也有好处。
以乡土树种为主,外来树种为辅
乡土树种是长期历史、地理选择的结果,最适合当地气候、土壤等生态环境,最能反映地方特色,最持久而不易灭绝,其在园林中的价值正日益受到重视。但是本土树种也会过于单一,所以在规划中也要选择一些在当地经过长期考验、生长良好并且具有某些优点的外来树种。如悬铃木在长江流域的许多城市中已作为骨干绿化树种应用了。
以常绿树种与落叶树种相结合
四季常青是园林绿化普遍追求的目标之一。在考虑骨干树种,尤其是基调树种时,要特别注意选用常绿树种。在选用常绿树种时,也要考虑选用一些落叶树种,落叶树种在不同的季节中呈现出不同的外表,能增添园林景观。
如选用香樟做基调树种,就可以少量红枫、三角枫等彩叶落叶树种做为搭配,让园中既能呈现四季常绿,也能增添适当的观叶效果。
5
速生树与长寿树相结合
速生树种生长快、容易成荫,能满足近期绿化需要,但易衰老,寿命短。如无性繁殖的杨属、柳属树木及桦木、桉树等。速生树种见效快,但不符合园林绿化长期稳定美观的需要,而长寿树能生长上百年乃至上千年,但一般生长较慢,不能在短期内见效。因此,若两者结合,取长补短就能使见效快与效果稳定达到有效的统一。
6
突出树种特色
每个城市,由于所处地理环境、经济地位、城市性质不同,在园林绿化上要注意体现各自的特色。一是以当地著名的、为人们所喜爱的树种来表示;另一种是以某些树种的运用手法和方式来表示。在树种规划中,应根据调查结果确定几种在当地生长良好而又为广大市民所喜爱的树种作为表达当地特色的树种。例如有刺槐半岛之称的青岛,可将刺槐作为特色树种之一。在北京,可将白皮松作为特色树种之一。在确定该地的特色树种时一般可从当地的园林绿地里确实起着良好作用的古树、乡土树种和引入树种中加以选择,而且应当具有广泛的群众基础。
在园林绿化方面,还要充分考虑到建筑性质、环境、光照、通风等条件,在一段路内树种、高矮、色彩不宜变化过多,应该以整齐规则为主。而且要注意乔木、灌木、落叶和常绿树木和花卉相结合,色彩和谐,层次分明,四季不同的设置方法。
行道树
在选择行道树时,首先应选择对城市街道上不良条件有较高抗性的树种,并要求树冠大、树荫浓、发芽早、落叶迟且落叶延续期短、花果不易污染街道环境、干性强、耐修剪、干皮不怕阳光暴晒、不易发生根蘖、病虫害少、寿命较长、根系发达等条件,还要注意其功能性及美化效果,树形要整齐,具有较高的观赏性。
行道树枝下高2.5m以上,距车行道边缘的距离不应少于0.7m,以1-1.5m为宜,树距房屋的距离不宜少于5m,株间距以8-12m为宜。
世界四大行道树为悬铃木、白榆、椴树以及七叶树。我国木本苗木种类极其丰富,适合作行道树的苗木树种很多:如银中杨、五角枫、榆树、悬铃木、国槐、栾树、白蜡、无患子、三角枫、七叶树、重阳木、香樟、广玉兰、女贞等 。另外,像银中杨、五角枫、榆树、水曲柳、椴树、国槐、白腊亦较为常见。
绿篱类
绿篱灌木作为道路绿化的主要点缀植物,在园林中起分隔空间、屏障视线、范围场地、遮蔽视线、衬托景物或防范之用。通常既要耐密植、耐修剪、养护管理便捷、抗灰尘,降噪音,又要枝型优美,花期长,季节特点分明,色彩鲜艳。主要栽植于道路交界处和中央隔离带,既能分隔空间,美化街景,又能为驾驶员提供广阔的视野。
绿篱种类不同,选用的苗木树种也会有一定的差异。如用作墙式高绿篱的苗木有珊瑚树、椤柘楠、刺柏等;用作分隔空间的中矮篱的苗木有海桐、黄杨、梔子、枸骨、木槿、红叶石楠、火棘等 。
垂直绿化
垂直绿化是指用来绿化墙面、栏杆、山石、棚架等处的藤本苗木,包括各种缠绕性、吸附性、攀援性及蔓生等茎枝细长的木本苗木。此类苗木可用于各种形式的棚架供休息或装饰用,可用于建筑及设施的垂直绿化,可攀援灯杆、廊柱或高大枯树上形成独赏树的效果,又可悬垂于屋顶、阳台,还可覆盖地面等。
常见的藤本苗木:如 爬山虎、凌霄、紫藤、小叶扶芳藤、常春藤、蒜香藤、野蔷薇、木香、薜荔、络石、金银花、三角梅、炮仗花、西番莲、使君子等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季修剪的最佳时间,修剪方法及注意事项!
