污泥离心脱水机是污泥脱水中常用的脱水机之一。其脱水原理是按一定的速度产生离心力。在离心力的驱动下,通过加快固体颗粒的沉降速度实现固液分离和分层。而在运行污泥离心脱水机时会经常遇见的常见问题如下:
1。污泥排放不畅,导致离心机分离的污泥和污水相互混合
因为离心机转鼓和盖子之间的间隙导致排出的污泥和污水反向混合,导致污泥变稀或污水混浊,滚筒与机壳间隙被污泥堵塞,排泥不畅,导致离心机负荷过高,无法运行
解决方案:因地制宜调整污泥量,根据污泥性质和离心设备性能来决定具体设备性能。
2。污泥固体颗粒太小
很多行业的污水中没有大的固体颗粒污泥,但有些颗粒密度很小,使颗粒无法在鼓壁上沉淀,这意味着排出的水中仍然含有混合固体颗粒
解决方案:在污水处理前,首先检测污泥中固体颗粒的密度,然后考虑是否使用离心机或其他方法
3。污泥输入太大
污泥离心脱水机虽然具有很强的泥水分离能力,但并不意味着它可以处理所有污泥。并且即便在处理过程中加入辅助处理药剂,也会有处理效果不理想的情况出现。
解决方案:合理调整污泥进料泵和加药泵的流量,使流量与离心机的变频率一致。如果污泥脱水时离心机处于低频,需要调整到低频的允许处理范围,以避免因频率不同、处理效果差或电流电压过低而处理效果不理想。
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥离心脱水机在处理流程中的运行原理污泥离心脱水机是整个污水处理厂运行的关键点之一。同时,其运行在一定程度上决定了整个污水处理厂系统的运行成本。因此,对于污水处理行业而言,污泥离心脱水机可以节省污水厂正常运行的成本,这相当于提高了设备的竞争力。现在就以在行业中使用较多的离心机为例。详细的介绍一下污泥离心脱水机的设备运行原理。 1.污泥离心脱水机的工作原理 污泥离心脱水机的工作原理实际上比我们看到和想象的要简单得多。利用污泥中污泥和水的密度差。当设备高速旋转时,其密度不同,在离心力场的沉降速度不同,在密闭转鼓中处于不同位置,从而实现固液分离
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,如果再增加一些设备选型、控制和操作参数及案例等方面内容,就更完美了,谢谢楼主分享!
