土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 接地后电流去哪儿了?
接地后电流去哪儿了?
发布于:2021-12-09 13:46:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、电的流动一定要有个条件,没有闭合电路就不产生电流,只有两端线上存在电压而无电流。
2、发电厂的发电机中的线圈被NS极磁铁旋转块割,线圈中有了磁感电荷,如果不向外输电,这线上就没有电流,只量到电压。比如变压器向外输电,没人用电就无电流,就象自来水,水龙头不开,水管就无水流,水表就测不到水流。
3、变压器三相四线制输电,中性线接入大地又称保护接零,如果中性线不入地,那其中一根线掉到大地就没有放电,因为它的两根线形不成回路,既然如此为何还要将中性入地呢?因为大地太大了它蕴藏着所有的金属元素,都是良好的导体,中性线入地是为了平衡三相电用电,三条火线中如果有一根线超负荷,通过中性线就得另两根线高电压向低电压补偿平衡,如不通过零电阻的及时补偿,要靠小电线补偿,效率不够,产生的电压降就大。
这中性线入地也叫保护接零,当用电器外壳带电时,就可通过地线入地,起到安全保护作用。
电流入地哪去了,比如220V,火线入地后电流通过大地进入中性线循环,回到变压器线圈接近零电阻下循环,(因为中性线就在变压器下方)连续放电变压器就会损坏,此时大地只充当了一根良好的导线,没有吸收电荷!一句话,220V民用电火线入地了,电流没有被大地吸收,而是一火一零产生了良好的循环通路!
4、只有雷电人地才被大地的异种电荷吸收消散了。
因为天上云层产生摩擦的电为正极,而大地为负极,这正负电之间就产生了电压差,并正电总是向负极运动,所以雷电向大地放电。
为什么在天空放电到地上,因为雷电有数亿伏,它的高压可使空气发生电离导电,加之雨天绝缘度没有了,就象上百万伏的高压线一样为须隔离数米远才安全。
雷电入地后才被大地吸收消耗了,这原理很简单,电流必须具备正负和循环通路,云电正接通了地球负就放电,因为云层还属地球的大气层,就象电容原理,但电压满负荷,达一定高压,两线间就会放生放电电流,这也是循环做功!
以上两种电入地的结果并不相同,民用电经大地循环,不吸收,而雷电被大地吸收了!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
接插座分不分火线零线
插座零线和火线的接线方式:“左零右火地中间” 标准三插头取电规则: 左零右火中间地:国际电工委规定,家用电器生产商所生产的用电器的三插头电源线,右边的那一根线必须串接用电器的电源开关,因此要求,这根线在取电的时候必须取火线,也因此要求,三插座右边的孔必须是火线。这么规定的目的是,当用户将用电器的开关关闭的时候,用电器就“无电”了。假如用电器电源开关断开的不是火线而是零线,那么家用电器的开关即使处在关闭状态,用电器仍然是带电的(即火线直接进入家用电器),只是零线断开了而无法工作而已。这么规定,也是因为家用电器生产商设计家用电器电源开关时只断开一根线,而不是两根线,假如家用电器的电源开关是同时断开两根线,那么“左零右火中间地”的规定就没有意义了。
