安捷伦N5247A微波网络分析仪Agilent N5247A
附加的功能:
10 MHz 至 67 GHz
带有两个内置信号源的 2 或 4 端口
支持 4 端口 110 GHz 单次扫描解决方案
110 dB 系统动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽
高输出功率(67 GHz 时 10 dBm)和宽功率扫描范围 (40 dB)
67 GHz 时 0.1 dB 接收器压缩为 11 dBm
应用:
S 参数(CW 和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换收益/损失
真微分刺激
毫米波
非线性波形和 X-parameter? 表征
天线测试
Agilent N5247A PNA-X 网络分析仪是世界上集成度最高、灵活性最高的单连接微波测试引擎,用于测量放大器、混频器和变频器等有源设备。您可以从五种频率模型中进行选择,以满足您特定的设备测试需求:13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz。PNA-X 通过内置的第二个源、组合器和内部信号路由开关提供无与伦比的可配置性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N9030B PXA信号分析仪Agilent安捷伦N9030B PXA信号分析仪 特征: 借助从卓越到卓越的测量选项,在要求严苛的应用中加速创新 使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz 通过实时频谱分析捕获瞬态或间歇信号 使用 X 系列应用程序简化特定于应用程序的测试 使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除 规格: 2 Hz 至 50 GHz 这款带警报和远程探头的湿度计具有相对湿度、温度和露点的大型三重显示。有一个内置支架,可以坐在桌子上,但也可以用附带的支架安装到墙上。当湿度水平高于或低于可调设定点时,会发出视觉和听觉警报。仪表还存储最大和最小读数。远程探头延伸 18 英寸,用于测量墙后。非常适用于霉菌可能成为问题的潮湿地区。配有内置支架、壁挂支架和 2 节 AAA 电池。
