土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 时间继电器工作原理详解
时间继电器工作原理详解
发布于:2021-12-09 09:06:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
相信很多朋友对时间继电器不是很了解。时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。作为简单程序控制中的一种执行器件,其接受启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。下面我们就来了解下时间继电器接线图及工作原理,请看下文。
时间继电器的接线方法:
第一、控制接线: 你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
第二、工作控制: 虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。
第三、功能理解 :它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。
第四、负载接线: 电源的零线或负极接用电器的零线或负极端。电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用。
第五、原理: 计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,8、6相连,用电器得电工作,相当于我们平常电灯开关接通状态。
时间继电器的工作原理:
时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。
时间继电器种类:
1、空气阻尼式时间继电器: 又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低。
2、电磁式时间继电器: 延时时间短(0.3~1.6s),但它结构比较简单,通常用在断电延时场合和直流电路中。
3、电动式时间继电器: 原理与钟表类似,它是由内部电动机带动减速齿轮转动而获得延时的。这种继电器延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,价格很贵。
4、晶体管式时间继电器: 又称为电子式时间继电器,它是利用延时电路来进行延时的。这种继电器精度高,体积小。
时间继电器型号大全:
型号1 AH2?Y/H422 型号6 ATDV?N/Y457 型号11 H3CR4712 型号16 JSM85017
型号2 AH3?3/2/1433 型号7 CH5N458 型号12 H3CT4813 型号17 JSZ85018
型号3 AH3?N434 型号8 CH48S469 型号13 JS11J4814 型号18 ST2P?E5119
型号4 ASTP?Y/N445 型号9 H3BA4610 型号14 JS11S4915 型号19 ST3P51
型号5 ASY?2D/3D446 型号10 H3BA?84711 型号15 JS14S4916 型号20 ST6P?/H3Y?5221
看了以上的时间继电器接线图后是不是开始晕了呢?确实,对于一般的外行人来说,线路错综复杂,也不是一下子就能明白的,所以这些基本上只有专业人士才能弄明白。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
各类继电器介绍
继电器是根据某种输入信号来接通或断开小电流控制电路,实现远距离控制和保护的自动控制电器。其输入量可以是电流、电压等电量,也可以是温度、时间、速度、压力等非电量,而输出则是触头的动作或者是电路参数的变化。   当继电器输入电压、电流和频率等电量或温度、压力和转速等非电量达到规定值时,继电器的触点便接通或分断所控制或保护的电路。   继电器一般由输入感测机构和输出执行机构两部分组成,前者用以反映输入量的高低,后者用以接通或切断电路。
