土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 电动叉车使用前需要准备哪些准备工作?(出自www.cqminghua.com)
发布于:2021-12-08 15:57:08 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
电动叉车https://www.cqminghua.com/ddcc.html使用怎么样?
电动叉车行进前的准备作业非常重要,准备作业做充分了,才能顺利的进行作业,还可以避免发生安全事故。驾驶员在运用电动叉车作业前,应严厉依照规则要求穿戴作业服,严禁赤膊、赤足和穿高跟鞋、凉鞋进行作业。
而且要对电动叉车做好以下各项技术查看作业,查看电动叉车蓄电池电解液液面高度和比重。蓄电池电解液的液面不得低于隔板;电解液比重应符合要求;蓄电池单体电压不得低于规则电压,电解液比重不能低于规则比重。
电动叉车控制系统中有维护蓄电池寿数的功用:当仪表上电量显示呈现欠压维护时,应及时充电;各电极接头应清洁和紧固;查看电动叉车各电线接头应联合紧固,接触杰出,熔断器和保险丝应完好,各开关及手柄应在停止位置。
合上电动叉车急停开关,翻开电锁,查看仪表、灯火、喇叭等作业是否正常;查看电动叉车转向组织,应灵活轻便;查看电动叉车制动设备,应灵活牢靠;查看各部轴承及有关作业部分是否润滑杰出,动作灵活。
查看行走部分及液压系统作业是否正常,特别是管路、接头、油缸、分配阀等液压元件有无漏油现象;查看货叉、压紧组织、横移组织、起重链、门架等应作业杰出,运用牢靠;当电动叉车发现故障时,应及时扫除,绝不能带故障出车。
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
装配式幕墙型材精制钢直角方管《最新规格型号一览表》(包含高精钢、精密钢、精细钢)
《最新规格型号一览表》西创系统装配式精制钢直角方管精致钢尖角方管(包含高精钢、精密钢、精细钢)
