来源:天正CAD自学
cad导出PDF是常用的功能之一,导出彩色PDF有时候会更加利于工作,我来分享一下cad导出彩色PDF的方法。
1.打开cad图纸,我们绘制cad图纸的时候一般都会分很多图层,各个图层也常常会设定为不同的颜色以便于区分。
2.在工具栏中选择“文件-打印”,或使用快捷键“Ctrl+P”,进入打印设置。
3.在打印设置中,打印机名称、图纸尺寸、打印范围、打印比例、打印偏移(是否居中打印)都需要设置
4.下图为以打印A3大小PDF为例所做的设置。其中打印范围选项需要选择“窗口”,然后在cad图纸中自行选择需要打印的范围,比例则根据图纸、打印页面的大小不同而自行设置。
5.导出PDF的颜色选项需要点击右下角这个小箭头才会显示。
6.点击“打印样式表”,选择acad.ctb(其他的也可以,但是acad这个是最方便的).
7.点击右侧的工具,就会出现打印样式表编辑器了,在里面可以根据图层的不同颜色来设置打印的颜色。
8.左边是图中显示的颜色,右边则是打印出来后显示的颜色。比如我要图中红色的线打印出来后显示蓝色。
9.保存并确定后选择PDF存储的位置。
10.打印成功。图中红色线条成功显示为蓝色。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——对齐标注命令创建对齐标注。 执行方式 命令行:DIMALIGNED(快捷命令:DAL) 菜单栏:标注→对齐标注 工具栏:对齐标注图标 对齐标注操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)指定尺寸线的位置:用于确定尺寸线的位置。 (2)多行文字:用多行文本编辑器确定尺寸文本。 (3)文字:用于在命令行提示下输入或编辑尺寸文本。 (4)角度:用于确定尺寸文本的倾斜角度。
