土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ HIOKI日置ST5520绝缘电阻测试仪
发布于:2021-12-08 14:52:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
HIOKI这次发售了绝缘电阻测试仪ST5520。 为了确认继电器、连接器等元器件,电动汽车和智能手机中的锂电池、电池的安全性,需要进行绝缘检查,如何大量迅速的检查这类产品成为各生产厂家的课题。这次发售的ST5520实现了业界内最快检查时间50ms(0.05s),从而缩短了检查时间。此外,为了防止由于测试线的断线和被测物接触不良的原因流出不良品,安装了接触检查功能。ST5520 1.gif而且,为了满足各厂家的检查需求,在25~1000V的测试电压中能以1V为单位进行设定。开发背景在元器件、锂电池、电池生产过程中,若未进行彻底的绝缘处理则可能发生短路或触电危险,因此需要确认其安全性。现在,对于进行大批量生产的厂家来说,如何大量并迅速的进行测量非常重要。HIOKI为了满足此类厂家的需求开发了实现业界内最快检查速度的测量仪器。ST5520就是能够满足这类客户需求的产品。主要用途元器件、锂电池和电池的产线中的绝缘检查产品特点业界内最快的测量速度,缩短了检查时间ST5520的最快检查时间为50ms(0.05s),实现了业界内最快的速度。和我司以前产品(3154)的检查时间为500ms(0.5s)相比,检查速度提升到了10倍。这样,实现了缩短检查时间的目的
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
您知道工业级交换机和工控交换机有什么不同吗?
众所周知,交换机一般分为商用交换机、工业交换机和家用交换机,因为我们是专业的工业级交换机制造商,所以我们将重点介绍工业级交换机。 工业级交换机一般用于工业生产场合,通常外观和安装形式多样。根据不同的应用场合,需要防水、防尘、抗震和电磁干扰。当然,可靠性求也很高,也需要24小时要不间断长期运行。一些自动控制应用程序需要低转发延迟,一些需要冗余电源,DC24V电源等。我相信你也听说过一个和工业级交换机相似的名字,那就是工业控制交换机。那么,工业级交换机和工业控制交换机有什么区别呢?让我们简要介绍一下。
