土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泰克 DPO5104B数字示波器
泰克 DPO5104B数字示波器
发布于:2021-12-08 14:10:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
泰克DPO5104B   泰克DPO5104B
                           2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz四种带宽型号
                             一条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s的采样率
                                MultiView zoom?高达250 M点记录长度
                                FastAcq?采集技术,>250,000 wfm/s的最大波形捕获速率
                                FastFrame?分段存储器采集模式,段数高达290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
                               标配10 MΩ无源电压探头,提供了<4 pF电容负荷及500 MHz或1 GHz模拟带宽
                                使用HiRes采样时垂直分辨率>11 位
                                用户可以选择带宽极限和DSP滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
主要特点分析
                                Wave inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
                                高级触发套件,标配可视触发和搜索
                                53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和FFT分析
                                波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
                                使用MATLAB、Visual Studio和Excel进行用户可定义的数学运算
                                选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带RF
主要协议特点
                                中速(100 Mb/s至1 Gb/s)总线的触发和解码选件
                                低速(10 Mb/s)总线的触发和解码选件
                                USB2.0、以太网、USB电源、MOST和汽车以太网的*性测试选件
                                在通信、计算和视频标配上进行模板测试
混合信号设计和分析(MSO系列)
                                16 条数字通道(用户可升级)
                                MagniVu?高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps的精细定时分辨率
                                并行总线自动触发、解码和搜索
                                每条通道单独设置门限
查看性能差异
凭借高达2 GHz的模拟带宽和高达10 GS/s的采样率,MSO/DPO5000B系列确保您拥有捕获具有非常好的信号保真度和分辨率的波形所需的性能,以便查看微小的波形细节。
性能-利用高达2 GHz的带宽和高达10 GS/s的采样率,捕获带有真正保真度和100 ps分辨率的USB2.0 480 Mb/s差分信号。
准确的高速探测技术
每台MSO/DPO5000系列示波器都标配多只TPP系列探头,提供了高达1 GHz的模拟带宽和<4 pF的电容负荷。超低电容负荷最大限度地降低了对电路的负面影响,可以更有效地支持更长的地线。此外,由于探头带宽与示波器带宽相匹配,您可以查看信号中的高频成分,这对高速应用至关重要。TPP系列无源电压探头提供了通用探头的所有优势,如动态范围高、连接选项灵活、机械设计坚固可靠,同时提供了有源探头的性能。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
质量基础设施一站式平台开发,NQI一站式线上系统建设
质量基础设施一站式平台开发,NQI一站式线上系统建设 质量基础设施一站式平台,通过有机融合计量、标准、检测检测、认证认可、知识产权、质量管理、品牌培育,为企业提供“一站式”的服务,解决企业的质量服务需求。 提高质量优质综合服务,同时便于市场监管机构进行监管。对于优化营商环境起到很好的引导作用。 质量基础设施一站式服务线上平台分为全网通办、共享设备、质量问诊、资源库、供需对接五大功能模块。
