弱电网络系统是由不同的电子功能配区进行相互的关联组合,弱电网络系统中少不了强电架桥、弱电桥架系统,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,配电间及弱电间宜分别设置,如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰,桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低压电缆桥架应尽量分开安装。那么强、弱电桥架的规格,怎么选择呢?
(1)强电线缆槽盒敷设
1)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的【40%】。
2)载流导体不宜超过【30】根。
3)电缆宜单层敷设,最多不应超过两层。
(2)弱电线缆槽盒敷设
1)当控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的【50%】。依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 第 14.2.5 条:
1)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆!
2)同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%,且载流导体不宜超过30根。
3)当控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50%。
4)分支接头处绝缘导线的总截面面积(包括外护层)不应大于该点盒(箱)内截面面积的75%。
5)绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45"倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序。6)敷线完成后,槽盒盖板应复位,盖板应齐全、平整、牢固。检查数量:按每个检验批的槽盒总长度抽查10%,且不得少于1m。检查方法:观察检查并用尺量检查。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
什么是三段式电流保护?三段式电流保护的整定怎么计算?图文详解什么是三段式电流保护? 三段式电流保护指的是 电流速断保护(第一段) 、 限时电流速断保护(第二段) 、 定时限过电流保护(第三段) , 相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定计算方法。 一、电流速断保护(第I段) 简单网络接线示意图 对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。为优先保证
