土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 图文详解,何为拱坝?
图文详解,何为拱坝?
发布于:2021-12-08 10:31:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水电站大坝有多种,根据抵抗水头压力的机制不同,可分为重力坝、拱坝与支墩坝。本期介绍拱坝。
拱坝(Arch Dam)
拱坝多建在峡谷地带,利用两岸坚固的岩石来承担拱坝传来的压力。
拱坝的坝面向上游方向凸起,可把上游坝面的水压力、风浪压力等通过拱的作用传给两岸岩体与坝底岩基,利用筑坝材料强度来承担上游水压。
与重力坝(gravity dam)相比,拱坝在水压力作用下坝体的稳定不需要依靠本身的重量来维持,主要是利用拱端基岩的反作用来支承。拱圈截面上主要承受轴向反力,可充分利用筑坝材料的强度。因此,拱坝是一种经济性和安全性都很好的坝型。
图1是拱坝的三方向视图。左图是拱坝的侧视图,拱坝的垂直剖面也是弧形,凸起面朝向上游,坝体比起重力坝薄多了。
中间图是从下游方看拱坝,拱坝建在山谷中,两边顶住山体岩石,与拱坝接触的两边岩石称为坝肩( dam abutment),也称拱坝的整个岩石基础为拱座。
右边图是从上方看拱坝,拱坝凸起面朝向上游,上游水压作用到坝面(蓝色箭头线),拱坝两边对坝肩的作用(红色箭头线)。
如果拱坝是桶形,上游面与地面垂直,见图2左图,只有水平剖面呈弧形,称为单曲拱坝( single-curvature arch dam);拱坝垂直剖面也是弧形的称为双曲拱坝(double-curvature arch dam),坝体较薄的称为双曲薄拱坝(double-curvature thin arch dam),见图2中图,在地质坚硬,峡谷较窄的地段可建双曲薄拱坝;坝体较厚的称为双曲厚拱坝,见图2右图。单曲拱坝与双曲厚拱坝兼有重力坝的特征,也有称之为重力拱坝( gravity arch dam)。
拱坝的发电厂房建在坝后的,采用管道引水,见图3左图;拱坝的发电厂房建在山体内的,则从上游边坡开挖隧道引水到地下厂房,再由尾水隧道排水到下游,采取哪种方式依地质地势而定。
拱坝的泄水方式同样采用坝顶溢流与坝下深孔泄洪,见图3右图。泥沙大的河流还要在坝下方开冲沙孔。
拱坝是一种推力结构,能充分发挥坝体材料的抗压强度,坝体厚度薄,对于可建拱坝或重力坝的同一坝址,相同坝高的拱坝要比重力坝节省1/3至1/2的材料;拱坝超载能力强、抗震性好,安全度高。但拱坝对地址条件要求高,两边岩基要坚固可靠,而且拱坝的施工复杂。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
怎么获得土木币?
如题!
