Keithley吉时利2400数字源表
特征:
五合一仪器(IV 源、IVR 测量)
源和宿(四象限)操作
0.012% 基本测量精度,5? 位分辨率
2 线、4 线和 6 线远程 V 源和测量传感
1700 个读数/秒,4? 位,通过 GPIB
用于快速排序/分箱的通过/失败比较器
可用的高速感应引线接触检查功能
用于自动化/处理程序/探测器控制的可编程 DIO 端口
标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
Keithley LabTracer 2.0 IV 曲线追踪应用软件(下载)
Keithley 2400 专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。所有源测量模型都提供精确的电压和电流源以及测量功能。每台 SourceMeter 仪器既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1/2 位万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。
在操作中,这些仪器可以充当电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车和医疗行业的组件和模块制造商将发现源测量仪器对于广泛的表征和生产测试应用非常宝贵。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz 频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽 即使在微波范围内,测量不确定度也很低 高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
