土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一个看似简单的故障,老电工查了3个半小时
发布于:2021-12-08 09:16:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
搞电气的人经常会遇到各种故障,有些故障明明几分钟就可以搞定,但是往往会因为忽略各种细节,花大量时间而找不到问题根本所在。今天给大家分享一位行业朋友遇到的故障经验,你是否也有遇到过呢?来一起看看讨论吧~
维修一台机器的电动调节阀,客户告知电动调节阀反馈值老是大范围的波动,于是把变频器停掉,无波动了,那肯定是干扰的问题了。
首先想到的是信号电缆的屏蔽层没有接地。接到地排上后发现还是波动,发现电源进线是三相四线,没有地线,于是接了根地线发现还是没有用。
那到底是什么问题那?信号线管和电机线是并排的,难道需要分开吗?便进行一系列艰难的操作,终于把信号线抽出来单独放在一边测试,可是还是不管用,最后我到PLC模拟量模块上看了看,模块上的地线没有接,接上后马上就好了,就差这么一根线,花费了三个半小时
以下是收集的三个常见的变频器维修故障经典案例:
一、康沃30KW变频器,上电显示888888
按键操作全部失灵。拆机检查,发现电源电路次级有四个滤波电容有鼓包现象,两个16伏1000微法,两个35伏200微法,判断故障原因可能是滤波电容容量不够,或者失容引起,找一块旧板子拆下来两个35伏1000微法电容,两个50伏200微法,焊好后上电试机检测驱动板,显示正常,操作面板按键都反应正常,修复完成。
二、安邦信变频器电源故障
一台132KW安邦信变频器黑屏故障。拉丝车间停一部分拉丝机,过了半个月后重新开机生产,结果这台变频器上电后黑屏,现场判断开关电源故障,拆下变频器,单独测试驱动板,黑屏,因为变频器是正用的机器,正常断电后黑屏,排除了负载短路的可能,换3844不行,测试负载都正常,电源电路元器件都拆下来检测没有发现异常,最后一招,把3844启动电源的,滤波电容换了,(原来的是35伏,47微法,)换了一个100微法50伏的电容,送电后一切正常。估计应该是电源滤波电容容量不够,造成3844启动不起来。
三、蓝海华腾2.2KW变频器报故障EFAL
故障描述为,输出电流过大,直流端电压过高,变频器内部插接件松动,空载上电试机报故障,以为霍尔互感器坏了,把霍尔互感器拆下来上电还报故障,变频器六路驱动电路用的驱动光耦是PC923,一时无从查起,无意之中按操作面板,发现直流电压显示的数值是860伏,凭经验估计应该是电源电压检测电路故障,变频器检测到直流母线电压过高,威胁到逆变模块的安全,就报故障EFAL,拆机检查电压检测电路,发现R32阻值异常,拆下来测试为无穷大,换电阻后试机正常,直流电压532伏。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气人看过来:你想知道的PLC知识都在这里!
一、PLC的定义与分类        PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术,用面向控制过程面向用户的“自然语言”编程,适应工业环境,简单易懂、操作方便、可靠性高的新一代通用工业控制装置。   PLC是在继电器顺序控制基础上发展起来的以微处理器为核心的通用自动控制装置。   1PLC的定义
