随着建筑行业快速发展,建筑加固领域中也兴起了一种新型的加固技术-碳纤维布加固。它因为凭借着自身具备的多重优势,被广大加固者所青睐!可是,这其中也有着一些不可忽视的碳纤维布加固的问题,对于此类的问题,应该如何处理?今天,就让小编带着大家一起了解下:
1.首先是混凝土基材打磨,往往有很多施工人员认为这是小事情,就进行简单的处理。导致后续加固性能不稳定,还要进行二次返工,费时费力不说,还耽误工程进度。碳纤维布加固前需要仔细对混凝土基材进行打磨,并确保混凝土表面的平整,直到混凝土的表面完全暴露出来,边角处要打磨成圆弧形状,圆弧的半径不应小于20毫米,因为直角会造成应力集中的现象,容易降低强度,在抛光之后,可以利用压缩空气来把表面的灰尘吹拂干净。
2.选择碳纤维布,现在市场上出现碳纤维布的品牌和类型也是参差不齐。如果采购到一些品质稍差的碳纤维布,其加固过程中,造成粘贴不牢不说,还能导致后续工程质量安全性问题。所以碳纤维布采购也是其中不可忽视的一个环节,采购人员应该认真考察碳纤维布的质量。建议从碳纤维布的原丝材料、相关检测报告、制造商的品牌口碑等多方面来综合考量。
3.同品质的相容性,相信从事加固行业者应该也是明白的,碳纤维布加固是配合碳纤维浸渍胶来进行加固施工的。一般品质好地产商会根据同品质的相容性,打造良好的粘接性能。根据碳丝的延展性,施邦研发出配套的碳纤维浸渍胶 良好的粘接匹配性能,大幅提高碳纤维布的抗拉强度。如果碳纤维布和碳纤维胶用的分别是两个厂商的,其加固性能自然是没有同一个厂商所生产的好。也类似于为什么一些日常生活中的手机和原厂耳机一样的道理。
以上就是碳纤维布加固过程中,一些不可忽视的几个问题,希望对加固行业有一定的帮助!碳纤维布加固现在就已经在国内大放光彩,在不久未来,将会发展得越来越好,注定“布”平凡!
- END -
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋三维高清立体识图,都标注的这么清楚明了我们来看看 配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种: 1.受力筋: 承受拉、压应力的钢筋。 2.箍筋: 承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。 3.架立筋: 用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。
