土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【冬奥工程巡礼】第4期:首都滑冰馆屋面及地下防水工程关键技术
发布于:2021-12-07 14:55:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
冬奥工程巡礼
第4期:首都滑冰馆
随着北京2022年冬奥会的临近,相信很多小伙伴已经迫不及待地想一睹冬奥场馆的风采了。这些即将成为关注焦点的冬奥场馆,到底是什么样子?在它们的建造过程中,又遇到了哪些难题?为此,施工技术特别推出 “冬奥工程巡礼” 栏目,为您全方位解读冬奥工程建设过程的关键技术和管理经验,展示建设者的风采! 本期,我们将走近由 东方雨虹 参建的 首都滑冰馆, 探究屋面及地下防水工程的关键施工技术。
工程概况
首都滑冰馆位于海淀区中关村南大街,与首都体育馆只有一河之隔,于1990年建成。建筑面积为3.78万平方米,滑冰场长190米,宽98米,采用国内首创的立体空间校形钢网架,由60根厅式柱支撑,上面覆盖孔雀绿色屋顶,是当时我国最大的滑冰馆。 2022年冬奥会期间,它将作为冰球运动员的训练场馆。 这次改扩建,除外观调整外,内部改造变为3块冰场,其中包含1块26m×60m的冰球冰场,并预留相应转换场地预埋件, 赛时赛后能够保障国家队短道速滑、花样滑冰、冰壶项目备战训练 ,更加完善首体片区体育竞赛、训练、健身功能。
场馆设计理念
首都滑冰馆室内冰面为人工制冷,有400米环形速度滑冰标准滑道两条、练习滑道一条,在滑道内侧设有两块标准冰球场,可进行短跑道速度滑冰、花样滑冰和冰球比赛。馆内南北两面有1500个观众席位。
施工重点与难点
两大重点
1、地下部分
首都滑冰馆于上世纪九十年代年建成后,原地下室迎水面未设置防水层。在南水北调工程等因素影响下导致北京市地下水位逐年回升,进而增加迎水面无防水层建筑的渗漏风险,所以该项目改造过程中防水层的施工及防水节点的处理成为整个建筑防渗漏的重中之重。
2、屋面部分
首都滑冰馆屋面为异形钢结构屋面,施工作业面狭窄,金属装饰板龙骨密集,防水层施工范围内金属预埋件多,混凝土屋面存在较多设备基础及出屋面管道。在工人施工困难及渗漏风险点较多的前提下,我司项目管理团队以力保本项目达到零渗漏作为管理目标,重点通过施工现场精细化管理,结合成熟的施工工艺及先进的技术手段,克服一切不利因素的干扰,顺利完成预期目标。
两大难点
1、地下防水层设计在混凝土结构底板背水面,底板防水层施工完成后,室内二次结构构造柱钢筋需穿透底板防水层与原混凝土结构底板进行锚固。植筋钻孔部位成为防水施工过程中的处理难点。
图1  底板防水剖面图
2、屋面天沟由68个相对独立的空间组成,施工作业面比较分散。施工人员在异形屋面上下困难,防水材料及施工工具运输不便,且施工空间极其狭窄,防水材料材及施工工具摆放完成后,预留施工人员的施工空间极其有限,在诸多客观因素存在的前提下,在保证施工人员施工安全的前提下,提高施工效率成为项目管理的难点。
图2  屋面天沟做法
图3 屋面天沟施工
施工关键技术
1、地下部分
考虑工程结构条件 现状 、场馆运营使用情况和现场地形条件,结合首体北院区综合训练馆(冰坛馆)项目的《地质勘查报告》等文件,经各专业工程师的研判,在拆除现有架空板后,增设混凝土垫层及200厚防水混凝土结构板,结构板和现有承台、地梁交接位置设置防水层,地下室区域防水改造做法为 1.0mm水泥渗透结晶型防水涂料+3mm厚聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 。
水泥渗透结晶型防水涂料内的活性化学物质通过渗透水载体向混凝土内部渗透,催化混凝土中的硅酸盐产生不溶于水的结晶体,填充和堵塞毛细孔隙和微细裂隙,从而使混凝土致密,达到增强抗渗性能和防水保护的目的。
聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材采用聚酯胎基布作为增强层,耐穿刺、耐硌破、耐撕裂,提高材料强度,有效抵御来自上下表面的损伤和破坏。抗拉强度高,延伸率大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强。
底板防水层植筋孔处采用公司配套的沥青卷材专用密封材料对防水层破坏点进行密封处理,该材料具有很好的耐热性和低温柔性,能确保整个防水体系的完整闭合,极大降低渗漏风险。
此外,按照防排结合的防水设计原则,在地下车库均匀设置排水沟,将排水沟内积水排至地下室排水系统,确保地下防水效果良好。
图4  防水层验收
2、屋面部分
由于天沟的特殊位置,长期面对积水较多的环境,特别是现在的雨水酸性成分过高,容易腐蚀结构,导致开裂,引发渗漏,因此对防水要求极高,加上此处防水节点部位多,综合考虑最终确定屋面采用 3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材 ,采用热熔满粘法施工。SBS改性沥青卷材应用时间久,技术成熟可靠,产品性能优,具有超强耐老化且粘接力好,更加适合结构复杂的屋面部位防水施工。
图5  屋面防水层
热熔法施工技术难点:
1)细部附加处理    附加层卷材结合现场实际的结构转角、三面阴阳角等部位进行附加层裁制,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,尺寸、形状合适后,再将卷材底面用火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。
图6   节点示意图
2)接缝处理    用汽油喷灯充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,形成匀质沥青条,达到封闭接缝口的目的。
图7  SBS卷材搭接示意图
3)施工控制    用汽油喷灯距离卷材350mm左右往返均匀加热,并保持匀速推滚(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实,保证卷材搭接缝热熔密实。
施工管理
施工管理方面,严格实施CI管理办法,全面执行标准化施工,加强对施工现场质量安全的精细化管理,确保施工进度,避免安全事故的发生,杜绝各种违规操作和不文明施工。
创新成果
项目所用的SBS沥青防水卷材已获得有效专利223件(含材料应用、施工装备、生产设备等),其中实用新型152项,发明专利70项目,外观设计1项。东方雨虹作为建筑建材系统服务商,始终坚持自主创新,高度重视新产品、新技术的研发与应用,并拥有国家认定企业技术中心、特种功能防水材料国家重点实验室、院士专家工作站、博士后科研工作站等科研平台,推进其研发体系日益完备,形成产品、应用、施工装备和生产工艺四大研发中心。
全部回复(3 )
  • 意气书生
    意气书生 沙发
    谢谢楼主分享。能不能把施工管理和科技创新详细一下。好好学习学习。
    2021-12-21 08:09:21
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-15 08:28:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
塔吊必须打桩吗
我们工地上总包准备塔吊的方案,提出塔吊做4.8*4.8的基础承台,下面不打桩,基础标高和地下室底板标高一样,在-3.9m左右,号房33层,高度在99M。我问总包抗拔和抗倾覆能力够不够,还有承载满足不?回答说是通过软件计算的,绝对没有问题。因为我还没有见过不打桩的塔吊,因此向各位高人请教,望各位不吝赐教! 【回答1】 不打桩的基础很常见的。塔吊说明书中一般会给出常用的基础型式,根据地基承载力的要求,分为好几种,都是无桩的。施工方可以按地基承载力选用。这个时候是不需要计算的。
