土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 挖机筛分斗滚筒筛分斗水洗沙铲车筛分斗河道清淤钩机滚筒筛
发布于:2021-12-06 16:38:06 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
派力恩牌挖掘机滚筒筛产品介绍:
滚筒筛是分选技术中应用非常广泛的一种机械,是通过对颗粒粒径大小来控制垃圾分选的,分选精度高。滚筒筛的筒体一般分几段,可视具体情况而定,筛孔由小到大排列,每一段上的筛孔孔径相同。
为了提高分选精度,为了避免小颗粒物料在大孔径筛分段被筛分出来的情况,垃圾在滚筒筛中必须经过充分的翻料,而且垃圾的移动速度不能过快。通常在滚筒内壁都会装上挠板,它的作用就是提升垃圾颗粒,让不同粒径的垃圾颗粒都尽可能有机会接触到筛孔,如果符合孔径的要求,颗粒就能透筛,达到滚筒筛分选的目的。
为了提高筛分效率,垃圾在滚筒筛内移动的速度不能太快,否则将造成筛分不充分、不彻底,因此滚筒筛一般都有比较严格规定的安装倾角,通常来说这个角度为45°,当然在实际情况下,可根据需要进行调整。
旋转筛分斗可以初步筛选废弃材料、拆除、挖掘复填、多石土地的土壤改造。筛分铲斗适用于在粉碎之前与之后分选天然材料,将粉碎时间缩短60%,因此可以回收与所需加工类型相适应的材料并以方式对其进行管理。使用寸动式液压系统,即使湿润材料也可筛分,同比增加30%的产量。适用于水道中砾石筛选、沙滩清洁,是筛选细碎片块的得力助手。特别是针对山区石头的分拣,效率更是惊人。
派力恩特制版旋转筛分斗,筛网斗的框架和网笼加宽加长,使用级别20~30吨挖掘机,采用高强度耐磨材料,特殊工况可升级为更高端的耐磨材料,本品主要用于渣土筛分和碎石筛分作业,也可用于河道筛沙、鹅卵石筛选等水下作业;网孔可根据具体工况要求进行定制,标准默认为50*50mm正方孔,旋转筛分斗包括底座,其中底座沿长度方向间隔设有支撑架和驱动安装架,在远离驱动安装架一侧的底座上沿底座长度方向设有破碎耙齿;在驱动安装架上设有旋转马达,在支撑架与旋转驱动机构之间设有滚筒架,所述滚筒架与马达连接;在支撑架与滚筒架相对端面的下部设有支承机构,所述支承机构和支撑架配合支撑滚筒架;在滚筒架外侧的支撑架和驱动安装架之间设有连接架,在连接架上设有双向节流平衡阀,所述旋转驱动机构通过管路与外部高压管和油箱连接,所述双向节流平衡阀设置在旋转驱动机构与外部高压管之间的管路上。
派力恩滚筒筛分斗特点:
1、采用滚动输送原理,摩擦系数小,摩擦轻,筛孔不易堵塞,适用于各种各样的工作环境。
2、滚筒支撑采用整体通轴结构,运行平稳,不振动,噪声较低。
3、内部滚筒筛网配件采用分体设计,结构简单,运行稳定,维修方便。
4、筛分筒可正反旋转,易于筛分,所洗物料流失少、选洗效率高,可完全满足高等级用料的要求。
5、整机可靠性高,采用摆线减速传动,传动效率高,配带功率小,能耗低,使用寿命比较长,几乎没有易损件。
6、采用特质筛网,筛分效率高,轴承和水、物料分开,避免机器过早因污染生锈而引发的损坏现象。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-07 07:08:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
木制栅栏基础窝牢中的钢筋是什么用的?
横向有根直径16的钢筋长200,这跟钢筋是穿过木桩横着固定木桩和基础的吗?还是什么用的?
