土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【金属瓦 铝屋面 铜屋面】双曲屋面技术解决方案
发布于:2021-12-06 15:55:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、项目特点
项目分为三个部分,有A1、A2、A3
A1屋面特点:
1.屋面为不规则曲面、人字形双曲面、波浪形屋面。
2.屋面结构为钢结构。
3.屋面分三层,立墙与屋面需要做节点泛水。
4.入户门、波浪形屋面波谷处需要排水设计。
5.檐口铝单板幕墙收口
A2屋面特点:
1.屋面为人字形双曲面、波浪形屋面。
2.屋面结构为钢结构。
3.立墙与屋面需要做节点泛水。
5.檐口铝单板幕墙收口
A3屋面特点:
1.屋面常规屋面,但造型相对复杂,节点较多,节点部位防水附加层要做好,节点有檐口、阳脊、阴脊、山墙泛水、立墙泛水等。
2.主体屋面结构为混凝土结构,二层外挑屋面为钢结构。
3.檐口有装饰线条,铝单板收口。
4.无组织排水设计。
二、屋面建议解决方案
1.大面结构方案
   A1、A2屋面结构建议:
(1)金属复合瓦
(2)1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材横向铺贴,搭接≥100mm
(3)0.7mm厚镀锌钢板找平
(4)0.7mm厚镀锌压型钢板
(5)80mm厚保温棉内嵌在次龙骨间
(6)承托网(?1.0~1.5热镀锌或不锈钢丝网)
(7)80*40*3镀锌矩钢次龙骨@600
(8)200*150*12镀锌H型钢主钢梁
A3屋面结构建议:
(1)金属复合瓦
(2)20mm水泥砂浆找平,抹平压光
(3)40mm厚细石混凝土保护层配钢筋网
(4)80mm厚挤塑聚苯板保温层
(5)3mm厚SBS改性沥青防水卷材,搭接≥100mm
(6)20mm厚水泥砂浆找平层
(7)现浇混凝土屋面板
2.屋面排水问题
A1、A2屋面由人字形双曲屋面和波浪形屋面组成,排水方式可以采用隐藏式天沟的做法,见图中红线位置。
屋面排水
隐藏式天沟节点的做法可参考下图。
3.屋面瓦选型
(1)A1、A2屋面
A1、A2屋面金属复合瓦建议选用典雅型。
(2)A3屋面
A3屋面造型相对复杂,节点太多,波形瓦在节点部位的交接,收口等比较难处理,完成的效果美观度不佳,建议采用日式的平板长瓦。
4.节点方案
节点索引
1.檐口
2.侧山墙
3.阳脊
4.阴脊
5.立墙泛水
(1)檐口
檐口位置安装檐口泛水板。
(2)侧山墙
(3)阳脊
(4)阴脊
(5)立墙泛水节点
三、科肯绿色金属复合瓦类似项目案例
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
赫尔佐格&德梅隆设计巴黎“金字塔”?摩天大楼与天际线博弈,谁是赢家?
近日,赫尔佐格与德梅隆为巴黎设计的 Tour Triangle(三角塔),在搁置了十余年后, 正式获得政府批准,即将动工。这一方案曾在2008年首次向公众展示,自此便引起了广泛的争议,甚至是法律纠纷。 2010年,巴黎市区内通过规定,建筑高度不能超过 36 米,以保持 19 世纪以来巴黎的天际线高度。1970 年代后,巴黎市区内再未出现过摩天大楼,当时如雨后春笋般冒出的蒙帕纳斯公园大楼,让巴黎人感到十分恐惧。因此,市政府于2014年以“破坏巴黎天际线”为由,拒绝通过赫尔佐格与德梅隆的方案。
