土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 北斗定位模块只能用来定位吗
北斗定位模块只能用来定位吗
发布于:2021-12-06 13:13:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  我国北斗定位系统的组网完成,其衍生的应用技术和产业如雨后春笋,市场上也出现了越来越多的定位设备、定位模块等,显然这些设备的主要功能是定位,其他方面呢,究竟北斗定位模块是什么呢?
  北斗定位模块
  北斗定位模块,本质上就是个信号接收器,可以用无线或有线方式与上位连接,将信号传递给云服务器做好处理,常用的GPS北斗定位模块多是应用设备,也就是用户部分,可以像“收音机”一样接收、解调卫星的传播C/A码信号,播发信号,属于被动定位。
  定位模块的运用重点在于串口通信协议上,也就是信号的输入输出格式,主要包含数据类型与信息格式,常用Modbus等协议传输。
  定位功能的实现需要通过运算与每一卫星的伪相距等参数进行计算,得出接收机的经度、纬度、高度、时间等信息,首次定位的模块最少需要4颗卫星,达到3D定位,计算出来的精确度才够准确。
  北斗定位模块功能
  在功能上确实比较单一,集成GPS/北斗定位,除了查询定位状态、所有定位信息外,还可查询当前年月日及时分秒、当前纬纬度与方向、当前对地速度、当前对地航向、日出日落时间等信息。
  北斗定位模块运用
  最为常见的是在物流上,通过GPS模块能对车辆具体位置状态做好监测,便于调度中心实时掌握货品的流通进展,并将所在位置信息内容通过网络方式做好分享,便于查询,掌握货品抵达时间,提前做好收货准备,这也就是网购物流追踪的原理,避免由于信息获取及交流不同步,而造成无法充分发挥运送。
  针对在运送中途发生的行车问题、通行遇阻等突发事件时,可迅速通过GPS模块获知事故发生点,就近援救,保证物流进展不受干扰。利用GPS模块还可以帮助规划合理的行驶路线,节省物流成本,通过对车辆路线的监控,防止偷窃抢掠等发生,保证人员车辆与货品的安全。
  除了交通、物流方面,还有海洋运输船舶定位、农业方面的禽畜、机械设备等定位、运行轨迹,地质灾害监测与气象监测,户外工程测量数据、电子围栏定位远程报警等方面都有定位模块的身影,一句话,虽然北斗定位模块的功能比较少,但其应用领域却广泛。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight安捷伦DSOX3054T/DSOX3054A数字示波器
Keysight安捷伦DSOX3054T/DSOX3054A数字示波器 特征: 500 MHz 带宽 4个模拟通道 可升级至 16 个数字频道 采样率:5 GS/s 4 M 内存,带分段智能内存 以行业领先的 1M wfms/s 更新率查看更多信号细节 8.5寸电容式触控显示屏 区域触摸触发 标准触发模式 使用相关的 7 合 1 仪器集成进行速度分析 可升级 增强的频率分析
