土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 什么是电路、支路、回路、网孔、节点?
什么是电路、支路、回路、网孔、节点?
发布于:2021-12-06 11:50:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们平时工作种 往 往容易忽视一些最基础的概念,什么是电路、支路、回路、网孔、节点?
电路是由电气部件( 通常称为电路元件)按一定规律连接成电流流通的路径, 如图(a)所示的是一般家庭用电电气线路图, 它是由 电源、负载、 中 间环节 3 部分组成的。
图中所示的电源是交流电源, 电灯、电热器等是负载, 其他如导线、开关、熔断器、电度表等都称为中间环节。 分析电路或安装电气设备,通常用电路元件的符号绘成电路图,如图(b)所示。
电路中有许多支路,所谓 支路 , 是电路中无分支的一段电路,一个支路中流过同一个电流 ,如图所示的电路中有3条支路。
电路中有许多回路,所谓 回路 ,就是 电路中的闭合电路 ,如图所示的电路有3个回路。
闭合电路内不含其他支路的回路,称为网孔,如图中的回路ABDA、ABCA称为网孔。 3条及 3条以上支路相交点,称为节点,如图中的A、B为节点。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工公式大全及用途
一 、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;       日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);       刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
