土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升装置的选型误区,你了解多少?
污水提升装置的选型误区,你了解多少?
发布于:2021-12-06 11:30:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室装修的过程中排水问题一直都是很多业主比较关注的,毕竟在地下室改造名单中多多少少都会有一些区域会设计到排水问题,例如大家比较常见的卫生间、厨房、茶水间、洗衣房等这都区域其实都是会涉及到排水问题,那么如果解决排水问题就成了比较焦点的问题。
  其实对于地下室排水问题的解决方式,早已有了答案,那么就是污水提升装置,对于地下室排水来说只需要预埋好管道,通过污水提升装置进行压力排放,将污水直接提升到市政管网排走,不需任何多余的操作就能解决排水难题,全自动解决排水难题。
  对于污水提升装置的选型很多小伙伴总会有一个误区,那就是只要我安装了污水提升器就能排走所有的污水,其实这个是个错误的想法,对于污水提升装置的选型还需要考虑扬程、流量、排水场所等诸多因素,不是说你随便买了一台污水提升器就可以了,还是需要斟酌很多,就拿卫生间来说,在选购设备的时候我们需要注意的就是卫生间排放的污水中会含有大颗粒杂志,例如粪便、纸巾等,同时由于卫生间的排管道比较细会很容易导致堵塞问题,因此污水提升器的选择尽量选择带切割研磨系统的设备,可以保证将排放进箱体内部的大颗粒杂质切碎排出,当然需要注意的大颗粒杂质可不包括石子等硬物,会很容易卡顿切割刀,导致卫生间堵塞,例如泽德Gerios和Microboy这两款都带强力切割研磨系统非常适合卫生间排水使用。
  除了卫生间之外,厨房污水排放可能也是很多小伙伴所头疼的,区别于卫生间排放的污水,厨房的污水会含有大量的高温油脂废水,如果不把油脂过滤掉,含油的污水会在提升器的集水箱内壁附着并结成油垢,时间久了,会让集水箱的容积越来越小,从长远看,会降低机器的使用寿命,即使要清理,不加油脂分离器会与加了油脂分离器相比,清理频率会高很多,因此,厨房污水提升器都会搭配上有分离器使用,从而延长设备的使用寿命;当然也个别的例外不怕油污的污水提升器,就以泽德最新研发的SWH400为例,设备采用大摆锤的控制方式,可以有效的避免油脂附着,保证厨房污水的正常排放。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道直饮水设计中的循环流量怎么计算?
管道直饮水设计中的循环流量怎么计算?
