罗德与施瓦茨R&S BTC广播电视测试系统
广播测试系统R&S?BTC是一款针对音视频和多媒体应用领域,支持分析功能及自动化测试的信号发生器平台。它拥有出色的技术性能,其基于模块化的可扩展配置方式可以满足各类高级应用和诸如DVB-S2X等最新的传输技术要求。R&S?BTC基于一台独立设备即可完成完整的终端测试。作为一款高端信号发生器,它可以产生全球几乎所有标准的射频信号,并进行传输信道仿真。同时,R&S ?BTC还可以进行针对终端设备解码后的视音频测试。所有这些功能都可利用不同的模块来实现,比如设备各类接口板、发生模块和分析模块。
? 基于极好的可扩展性,R&S?BTC可以满足不同用户的应用需求,同时提供最优化的成本。R&S?BTC可以代替以前需要多台测试设备构成的测试平台。
? 集成化的自动测试序列可以实现可重复的测试,从而大量减少测试时间,提高效率。
主要特点
? 信号发生功能及终端性能测试
? 模块化设计
? 针对特定测试要求的自动测试序列
? 实时视/音频传输流发生
? 实时产生全球几乎所有的广播电视标准射频信号
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
热导式气体传感器用于化学工业领域气体浓度检测近年来,危险化学品泄漏事故频发,如天津港化学品爆炸、江苏响水化工厂爆炸、张家口化工厂爆燃等,这些事故造成了巨大的生命伤害和财产损失,具有惨痛的教训。 危险化学品泄漏事故具有突发性、危害性大、潜在危害大、应急救援难度大等特点。这对工业园区的运营安全提出了严峻的考验,如何对危险化学品进行有效的监测和预警,是工业园区安全运行的关键。 燃气泄漏事故通常在瞬间突然发生,这往往与其在生产运输过程中的特殊性有关。因为大多数气体是化学生产中的供应品或产品,它们都是在高温高压下运输或储存的。有些反应需要吸热,有些反应需要放热,大部分原料或成品都是易燃易爆的。如果在生产、储存和运输过程中有任何疏忽,都会导致燃气泄漏事故。为了避免气体泄漏事故,有必要对气体浓度进行监测。
