土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 移动苗床的简介
移动苗床的简介
发布于:2021-12-06 09:37:06 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
一、支撑部分 1、苗床在安装期间,两端端头边框的部位都会多加一根边框,这样使边框更结实,且整台苗床的固定性很好; 2、横梁一般采用方管,间距为1625px一根,且方管平方使苗床更美观,承重性能也更好。 二、网片部分: 网片均采用正丝径(3.0mm*3.0mm或3.0mm*4.0mm),正网孔(130mm*30mm),每根支撑网片带3个垫片,左右两头外加两个螺丝,是苗床网片固结实。 三、斜拉杆部分: 斜拉杆的固定均使用8mm的大螺丝,安装时需要穿透苗床的腿架,这样是整体苗床结实耐用,延长苗床使用寿命,其他厂家大多用小的钻尾螺丝,成本也就8分钱,我们的成本在2毛左右。 四、底座部分: 底座采用5*10*15大底座,上下可调节10mm,安装方便,苗床更稳定。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
批发温室苗床网片,不同种植户应该如何购买苗床网片?
温室苗床网片在市场上面,在很大价格上各个厂家存在很大差异,所以种植户在选购苗床网片时,在价格上要格外的小心,那么在购买网片时需要对它的价格有哪些方面的了解呢? 一点就是在产品价格很低的情况下不要购买,特别是一些看起来十分高档的苗床网,但是价格上很低,自然就有可能是个陷阱,因为在这种产品的生产中有很大的区别,那在产品的使用过程中就容易出现这种那种的售后问题,所花费的精力以及财力远远高于当初看到高价格的产品
