洁夫森潜污泵广泛受到客户的热烈欢迎,由于其应用范围广,排污能力强深受喜爱重视,但应用或是维护保养不当时,也会造成潜水排污泵发生故障
1.电机转动方向有误。
潜水排污泵应用前应明确电动机转动方向是否正确,反方向转动虽可出水,但出水量小,电流量大,长期反方向转动会对电机绕组造成不可逆的毁坏;
2.未安装使用漏电保护器
防漏装置非常重要。当潜污泵的漏电值大过保护装置的工作电流时,漏电保护器便会断开潜水泵的主机电源,保证设施an全防护和人身an全;
3.主机电源出现异常时运作
如果工作压力过高或过低潜水排污泵的温度会升高。并且主机电源会出现异常,会缩短使用寿命甚至损坏潜水排污泵;
4.潜水排污泵长期脱干运作
潜水排污泵使用水作为热源。并且电机因长期干燥而过热而损坏;
5.反复开机关机
潜水排污泵反复启动会影响到其使用寿命,停转时造成回流,工作时,电机上的负载将工作。会产生过大的工作电流。线圈会烧坏
6.平常未开展维护保养
潜水泵长期不使用时,尽量不要一直浸泡在水中,应放到清水中通电运作数分钟,清洗泵里外泥浆,随后提出水面擦拭干净,开展一次大查验。
明白了潜水排污泵的诱因,那么该如何去维护保养潜水泵呢?
1.替换密封圈
在污水处理介质中长期应用后,叶轮与密封圈相互之间的间隙很有可能扩大,需及早替换。
2.置放自然通风干躁处
如果在不使用时存放应尽快将泵从水源中提起,以便有针对性地排出泵内积聚的水。
3.定期维护,替换零配件
定期检查一次电缆等原配件,z好一年jian查一次,如有损坏应尽快更换。
4.更换机油
假如发觉机油中有水,应将其排掉,更换机油、密封垫片和扭紧螺塞。
5.zhuan业人员检修
潜水排污泵运作发生故障问题后,不必擅自乱拆乱修,应该马上找专ye人员开展检修。
对比其余电动机而言,潜水排污泵因为长期在水中工作,对比其余动力,需要确保排污泵的使用an全
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
