经常听到一些工程人说:混凝土的强度不足,如果是遇到类似的问题,还是要很慎重对待。因为它会降低结构的承载力和刚度,增加挠度和变形,降低结构的抗裂性、抗渗性和耐久性,小则影响结构的使用,重则会造成建筑工程安全性问题。
先来说下造成混凝土强度不足的主要原因:
1.不按照规范的施工操作步骤;
2.混凝土配合比不当;
3.原材料质量差。
再来看下混凝土强度不足时所表现出的几个方面:
1.降低结构强度,直接下降。
2.抗裂性差,产生大量宽裂纹。
3.构件变形较大,影响正常使用。
针对混凝土表现出的不足现象,应该采取什么样的加固方法?
1.采用粘钢加固
若柱子混凝土强度达不到设计要求,柱子承载力和轴压比达不到规范要求,混凝土柱子加固采用钢板粘贴到梁底或板底与原柱连成一个整体,不仅提高了柱的承载力,满足了轴压比,而且能有效提高混凝土的变形应力,改善柱的延性。所以采用粘钢加固法对混凝土柱补强,能提高混凝土抗压强度,解决柱子的弯矩、抗剪不足。
2.采用碳纤维布加固
碳纤维布加固钢筋混凝土柱可有效改善立柱的承载力,使钢筋混凝土立柱具有更大的延展性和能量耗散。而且该变施工方法对环境影响很小,符合现代工程施工的技术要求,有利于环境保护。
3.扩大截面加固法
为了提高原构件的承载能力、刚度、稳定性和抗裂性,在构件截面外段加入钢筋混凝土,并加入钢筋或结构钢筋,也可以降低受压构件的长细比和轴压比。因此,它常用于梁、柱、板和地基的加固。
以上就是造成混凝土结构强度不足的主要原因和加固补救的方法,希望对广大加固者有一定的帮助。建筑工程安全无小事,积极地做好加固补救措施,选用优质的加固材料,才能更好地为建筑工程安全保驾护航!
- END -
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
总理亲自签批,深度解读《建设工程抗震管理条例》!2021年7月19日,《建设工程抗震管理条例》已经2021年5月12日国务院第135次常务会议通过,现予公布,自2021年9月1日起施行。8月5日,住建部、司法部连发5文,深度解读《条例》,详见?: 原文如下: 2021年7月19日,国务院总理李克强签署第744号国务院令,公布《建设工程抗震管理条例》(以下简称《条例》),自2021年 9月1日起施行。日前,司法部、住房和城乡建设部负责人就《条例》的有关问题回答了记者提问。
