编辑于2021年12月4日星期六,著作权归作者所有,转载须经作者本人同意,联系电话13712126414。
一、工程资料:
(1)设备详情:水帘柜两个长宽高=2×1.2×2(去除水箱 水帘柜底座高度后,高度为1.2米,见下图一)。烤箱3个。
(2)工程详情:①水帘柜风机4.5A,2.2kw;主风机7C-18.5kw;主风管尺寸为800×800mm,支管为300×300mm,详见图纸二。②水帘柜和烤箱放在2楼,设备放在三楼楼顶。车间图纸详见附图三。
二、现存问题
(1)回风:其中一个水帘柜风机不开时,会有风倒流入车间。
(2)电控风阀容易损坏。
(3)采用UV 活性炭工艺,UV灯上有油漆渣后着火。
(4)主风管太大,造成油漆颗粒抽不走。
(5)水帘柜支管偏小,主管道太长。
三、问题分析
(1)回风这种情况一定要整个系统来分析。首先我们确定一个概念就是,风的流向和人走路一样,去一个地方一定是选道路宽敞和距离短的。我们看到烤箱距离主风机很近,而水帘柜的风管在两边,结果就是烤箱风管分到的风量就会很大。其次由于UV光解后面没有加喷淋塔,大量的活性炭颗粒堵住了UV灯的表面,堵住了活性炭吸附塔,导致风无法顺畅地通过主风机排出去,也是造成回风的主要原因之一。在只开其中一台水帘柜风机的情况下,就会产生回风的现象。
(2)工艺改为:水帘柜废气(风机) 烘烤废气 → 水帘柜 → 活性炭1# → 活性炭2# → 主风机 → 达标排放;详见附图四
(3)总风量为22236m3/h=20736m3/h 1500m3/h,
①水帘柜截面设计风速1.2米/秒,两台水帘柜的风量=2m×1.2m×1.2m/s×3600s/h=20736m3/h,
②烤箱风量500m3/h,三台总计1500m3/h。烤箱只有一个φ90mm的热气排风口,安装时衔接做集气罩,不要完全衔接住排烟口。
根据风机参数风量在13161m3/h--26322m3/h,全压为2395--1519Pa,结论:不需要更换主风机。
(4)风量确定时,风管尺寸设计的重要参数是风速,他决定着阻力、颗粒物是否可以抽走。并不是风管越大越好,本工程在主管道内因为风速过小,积累了大量的油漆颗粒,只能靠人工清理。
四、工程整改内容
(1)加喷淋塔(2)原有UV拆除,换为活性炭吸附塔。(3)五个支管都设置风阀,且调小烤箱的风量。
备注:企业在考虑工程费用和不能长期停工,并未采纳全部整改建议。
五、理想的工程方案:
(1)两个水帘柜放置在同一个车间;(2)三个烤箱在车间内并管后再接到楼顶;(3)不要用水帘柜风机。如附图五、六。
未能按照理想施工的原因,是因为违反环保“三同时”规则之一的:同时设计。即车间布置好以后再设计环保设备安装。
六、理想状态的优势
(1)将水帘柜集中在左侧,可以省去40米800×800的风管、20米300×300的风管,且主风管应该设置φ600mm风管。节约的风管市场价值1.5万元。
(2)减少风机,两台风机价值0.5万。安装电控系统、电缆线0.1万元。
(3)能耗。年节约电费=2.2kw×2台×300天/年×10天×0.8元/度=10560元。
参数说明:按企业年生产300天,每天工作10小时计算。
结论:工程安装费用节省2.1万元,还有每年能耗减少10560元。
图纸详见附件。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,下载学习啦,。谢谢分享
