欧式起重机结构相对较小,所以重量很轻,能耗低。这种独特的设计理念使得在起重机上设置小车和提升机构,在三维空间内运输物料成为可能。与传统起重机相比,吊钩与墙壁的距离小,净空高度低。
欧式起重机的的结构比较小,所以合适的工厂车间也可以相应地减少空间,功能也会更加完善。在商业上,它为建造厂房节省了很多成本。相比之下,将会有更多的制造商倾向于这种重型机械。下面详细介绍下欧式起重机的独特设计。
欧式起重机主要包括主梁部分和端梁部分两部分
主梁:欧式起重机主梁主要采用整体机构的优化设计,使结构更加紧凑合理,自重轻、整体轻。主梁采用钢板焊接,主要结构为箱梁和H型梁。钢板材质为国内标准钢,垂直卷绕度也符合国家标准。所有钢板必须达到2.5级标准,并进行喷丸预处理。焊接前的准备工作也是必不可少的。焊接前,必须仔细检查和清理钢板,确保焊接牢固。
端梁:端梁采用钢管或钢板焊接而成。线完成后,端梁在数控机床上定位一次,以减小误差,达到允许误差。提高了尺寸精度,减小了误差,达到了要求的水平。每根端梁设有双轮缘车轮、脱轨保护装置、缓冲器等安全装置。在主梁方向上,起重机的驱动侧不仅能维护平台,而且便于维护和行走。主梁与端梁的连接部分必须采用强度高的螺栓连接,以充分保证整个欧式起重机的高精度和稳定的运行。
欧式起重机源自欧洲大型轻量化的设计理念。苏联的设计制造技术在设计制造技术上也有了很大的进步。结合欧洲先进的设计制造技术,提高了起重机的结构优势,减轻了重量和高度,实现了真正的节能降耗。与传统起重机相比,可以说欧式起重机是一种比较高端的起重机。大大降低了投资,大大提高了使用效率。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
传感器如何应用于智能蔬菜大棚传感器,作为物联网的基础感知设备,本身并不起眼,作用甚至可以称之为单一,比如空气温湿度传感器,只能用于空气的温度、湿度的监测与数据传输上,在测量精度是上还有三六九等,具体在应用中很难想象传感器能发挥多大作用。 传感器的运行原理是通过对介质的变化所输出的信号来读取转变成数字,整个传感器家族是很庞大的,常见分类可根据感知功能、接触方式、应用场景、输出信号模式等,也可以根据具体需求进行二次开发,在农业生产中传感器也是可以使用的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
