露天矿边坡变形监测的意义以及监测系统介绍
露天矿边坡又称露天矿边帮,使露天矿场的构成要素之一。指露天矿场四周的倾斜表面,即由许多已经结束采掘工作的台阶所组成的总斜坡。它与水平面的夹角,称边坡角(slope-wall angle)或最终边坡角(finalslope-wall angle)。按边坡与矿体的空间相对位置,可将边坡分为上盘边坡、下盘边坡和端部边坡。边坡与地表的交线称露天采场的地表境界线,边坡与底平面的交线则称底部境界线。
露天矿边坡中,主要研究的对象是天然岩体,它不仅具有显著的不连续性、非均匀性和各向异性,而且受到地应力和地下水等作用,这使得其天然状态十分复杂。而大型边坡开挖扰动了自然条件下的地应力(初始应力)场。合理的计算模型要求能真实的反映岩体物理力学性质,以及地应力释放和重分布时的岩体性状。
从露天矿边坡设计开始,对于边坡工程,一方面在设计充分利用矿产资源的前提下,力求加陡边坡角,减少剥岩量,节省基建投资;另一方面,避免不适当地加陡边坡角,可能导致边坡的破坏,增加边坡的加固处理费用,甚至危及矿山生产安全,给企业和职工带来不必要的生命财产损失。
边坡稳定性分析是边坡的研究的核心,目的是通过使用先进的研究方法和系统科学方法的优化,在确保边坡的安全的前提下,寻求少的剥岩量和大的开采量,及滑坡处理和补救工程的低成本、矿山相关效益最大的边坡的设计方案。通过对边坡变形观测的数据管理,可以进行边坡变形监测信息查询和信息添加、实现和矿山现有信息系统的无缝链接,将大矿山边坡安全管理,保障露天矿安全生产。
边坡监测主要从:表面位移、内部位移、渗流量、降雨量以及视频监控这几个方面着手,边坡因为其分布分散、地理位置普遍较偏远的特点影响,人工监测成本较高,而且难以及时的了解边坡的实时状态。
天玑科技表面位移监测系统-采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
而深部位移则是监测断面的布置应视尾矿库的等别、坝的结构型式和施工方法以及地质地形等情况而定,宜布置在最大坝高断面及其它特征断面(原河床、地质及地形复杂段、结构及施工薄弱段等)上,可设1~3个断面。每个监测断面上可布设1~3条监测垂线,其中一条宜布设在坝轴线附近。
监测垂线的布置应尽量形成纵向监测断面。监测垂线上测点的间距,应根据坝高、结构形式、坝料特性及施工方法与质量等而定,一般2~10m。每条监测垂线上宜布置3~15个测点。最下一个测点应置于坝基表面,以兼测坝基的沉降量。有条件时,可参照上述要求布设内部竖向位移监测。
大家都在搜:智能打桩定位系统、智能压实度监测系统、智能路面摊铺系统、拌合站质量监管系统、智能测斜仪、智能表面沉降监测仪、地下水位监测系统、矿山预警监测系统、公路边坡监测系统、尾矿库监测系统、
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
智慧工程-北斗智能压实系统含义以及优势智慧工程-北斗智能压实系统含义以及优势 智能压实是从早期智能压路机的概念演变而来的,实际是智能压实控制(ICC)的简称,也是连续压实控制技术的进一步发展。按照最初的含义,智能压实是通过一个带有控制系统的振动压路机来实现的。该控制系统通过采集到的能够反映压实质量的信息来持续调节压路机性能参数,如振动轮的振幅、频率、激振力和压路机的行走速度等,以优化压实并满足所需条件。 其中输出参数是与填筑体压实质量直接相关的参数,如模量、刚度及抗力等,并且是根据监测的压路机振动轮振动响应等来识别得到的连续分布的物理力学量。可以看出智能压实就是根据压路机振动响应来连续识别填筑体力学参数,再根据参数大小和分布自动调节压路机工艺参数进行优化压实作业,以便得到更好的压实效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
