土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理方法及行业技术发展现状
水处理方法及行业技术发展现状
发布于:2021-12-03 14:20:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理方法:
水处理目的是提高水质,使之达到一定使用标准而采取的措施。按处理方法的不同,有物理水处理、化学水处理、生物水处理等多种。按处理对象或目的的不同,有给水处理和废水处理两大类:给水处理包括生活饮用水处理和工业用水处理两类;废水处理又有生活污水处理和工业废水处理之分。其中,与热工技术关系特别密切的有从事于工业用水处理的锅炉给水处理、补给水处理、中水回用以及循环水处理等。水处理对发展工业生产、提高产品质量,保护人类环境、维护生态平衡具有重要的意义。饮用水的标准由环保部门制定,工业用水也有相应的标准。水的温度、颜色、透明度、气味、味道等物理特性是判断水质好坏的基本标准;水的化学特性,如其酸碱度、所溶解的固体物浓度和氧气含量等,也是判断水质的重要标准。
人类进行水处理的方式已经有相当多年历史,物理方法包括利用各种孔径大小不同的滤材,利用吸附或阻隔方式,将水中的杂质排除在外,吸附方式主要以活性炭进行吸附,阻隔方法则是将水通过滤材,让体积较大的杂质无法通过,进而获得较为干净的水。
水处理行业发展趋势
1.城镇化进程推进和居民生活水平提升带动污水处理需求增长
污水处理的增长与我国人口增长及城镇化进程密切相关。随着我国人口数量的增长,城市化进程加快,我国初步完成从乡村社会到城市社会的转型。城镇是我国活动的集中地区,生产与日常生活会产生大量污水,对水处理设施的需求不断增加。
2.污水资源化成为行业增长新动力
污水资源化利用是指污水经无害化处理达到特定水质标准,作为再生水替代常规水资源,用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等,以及从污水中提取其他资源和能源。污水资源化利用对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。
3.市政污水提标改造成为主流趋势,为水处理装备企业带来巨大市场空间
污水处理排放标准的提高是推动污水处理行业发展的重要动力。随着国家对环境质量要求的逐步提高和地方水环境质量排名机制的推行,污水处理厂执行更高排放标准成未来趋势,《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水标准将逐步成为城镇污水处理厂新建项目及存量项目改扩建的主流标准,各项排污指标也将进一步提升。
    yj蓝天 沙发
    2021-12-04 06:46:04
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备之水硬度的检测方法
问:我怎么知道水是软水还是硬水?水的硬度是多少和检测方法又有哪些? 答:水中钙镁离子的成分多少是决定水质硬度的关键因素,这也是很多消费者在购买软化水设备的时候所关心的问题。平时我们使用较多的方法就是滴定法,滴定法顾名思义是用指示剂进行滴定确认水的硬度,一般是根据颜色的变化,再计算出结果,但是这种方法需要有专门的配置药剂,比较麻烦,而且稍有多加就会不准确。 第二种方法用硬度仪测试 是一种专门测量水质硬度的仪器,可以直接从液晶屏上显示出水质的硬度值,硬度仪的原理是通过水质的电导率来测试水的硬度,但是这种硬度仪误差比较大。
