“ 师傅,忘了确认电机方向,水泵报废了!”
原因:
在工程建设中所有新安装的电动机都是首次接线,对于这种细节部分,设计往往都是忽略的,没有规定如何接线。所以,施工人员在接线时都以尝试的心态,将三相电源 A、B、C 任意接通,至于电机转向正确与否,必须通过试车来确定,这样接对的可能性只有 50%!如果发现电机反转的话,还要停电、办理工作票、拆线、换相等重复性工作,待接线完成后再重新通电试车。这种碰运气的工作方法不仅浪费时间和大量人力,而且还有很多弊病:
4、如果操作不慎,可能还会引发其它麻烦。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎么看配电箱系统图?图中的符号代表意思?附25条电工基础知识简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱。 工作原理配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。用途便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。
只看楼主 我来说两句 抢板凳长知识了!谢谢分享!
