土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 变频器接线端子搞不清?
变频器接线端子搞不清?
发布于:2021-12-03 13:29:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释,如图所示:
1.变频器电源端子排
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
数据中心ups电源七个故障分析
UPS作为数据中心不可缺少的供电保护系统,其应用领域是越来越广泛。但长期以来,由于部分使用人员不了解UPS的组成、原理、特点,不注重对UPS的管理维护,使其使用寿命缩短,故障率增高,其结果是影响了UPS性能的发挥,并导致UPS系统故障,UPS系统被动故障可分为使用性故障和器件或板级故障。 UPS的使用性故障 所谓使用性故障,是指由于操作、维护人员的误操作、对故障现象的错误判断、所采取的不当措施及经验性诊断等造成的故障。UPS的使用性故障大致可以分为 知识性故障、操作性故障、延误性故障、维护性故障、经验性故障、环境性故障、突然掉电故障、UPS器件或板级故障等 。
