安捷伦86122B美国Agilent86122A 多波长计agilent86122C
86122A 是安捷伦的光度计。光谱分析仪又称光分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监控指定波长范围内的功率分布。它在图表中显示测量值,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。
附加的功能:
最大激光线输入数:1000 波长范围:1270 – 1650 nm(182 至 236 THz) 波长绝对精度:±0.2 ppm(在 1550 nm 和 1310 nm 处为 ±0.3 pm),用于间隔 ≥10 GHz 的激光线 波长扫描时间小于 0.5 秒 高激光输入功率:10dBm(18dBm - 安全输入电平) 高级内置测量应用程序(漂移、OSNR、数据记录、FP 激光表征) 内置 HeNe 激光波长标准 安捷伦多波长计 86122A 是为下一代高速应用高效开发、制造和验证光学元件的合适仪器,尤其是配备可调谐发射激光器的系统。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安立MS9740A详情资料MS9740B光谱分析仪安立(Anritsu) MS9710C/B/A回收MS9740A/B光谱分析仪 MS9740A 是 Anritsu 的光谱分析仪。 特征: 在 <0.2s(5nm) 内测量无源光学器件减少了总分析时间 用于评估有源光学器件的专用应用 优异的性价比 动态范围性能 ≥60 dB(距峰值波长 0.4 nm) 30 pm 最小分辨率带宽 支持单模和多模光纤 重量轻,功耗降低 50%
