土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 交流接触器不断的吸合断开是什么原因?
交流接触器不断的吸合断开是什么原因?
发布于:2021-12-03 09:32:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
这个故障在新装电路与旧电路略有不同,我分两方面来分析这个故障原因:
一、新装电路出现这个故障,一般有4种原因:
1、 接触器额定电压选择错误,控制电压低于接触器额定电压,比如电路控制电压是220V,而选择的接触器额定电压是380V;
2、 控制电路电压不稳定或者电压忽高忽低,当低于接触器电压85%时,就会出现吸合不牢,比如使用变压器控制电路变压器容量选择太小,当接触器吸合瞬间,控制变压器输出电压下降会出现这种现象;
3、 控制电路接线错误,自锁控制常开触点接成常闭,通电瞬间接触器吸合又断开,按下按钮吸合松开又断开;
4、 接触器自锁装置( 触点接触不牢)造成。
二、旧电路出现这个故障,一般有4种原因
1、 控制电压不稳定或者电压忽高忽低,造成接触器线圈吸合不实;
2、 铁芯表面有污物造成吸合不牢,一般这种现象会伴有嗡嗡异响;
3、 接触器自锁装置( 触点接触不牢),在启动是震动引起接触不良;
4、 接触器线圈老化,励磁减弱引起吸合不牢。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
插座火线零线都是4平方的,地线是1.5平方的,为什么不合理?
家里装修时进行电路改造,如果我们细心观察的话,都应该发现这样的问题:插座里都是接了三根线,也就是一根火线一根零线和一根地线,可是有的朋友不知道这个地线应该用多大的。就像现在这个朋友问的:插座的火线和零线都是4平方的,地线能用1.5平方的吗?这里首先给出答案是不能也是不允许。   对于插座接线的一些规定   在建筑电气施工和验收规范中,有着明确的规定。我们家里的插座接线,面对插座的方向是左零右火上接地,这里重点说的就是这个地线是必须要接,而且规范中还对地线有着明确的要求,那就是地线不允许小于相线的1/2,且不应该小于2.5平方毫米。
