电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我们分析一下空开不跳闸的原因:
空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面:
1·过载跳闸,就是说总负荷电流过大,超过了空开本身的额定电流值,所以空开就会跳闸;
2·欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸;
3·线路短路跳闸,线路短路以后,电流会瞬间增大超过空开设定额定电流值,所以会跳闸;
4·火线接地跳闸:火线接地也就是火线漏电,火线漏电后跟地线形成了回路,有了220伏电压,所以形成了短路,短路后电流瞬间增大,超过空开本身额定电流值,所以会跳闸。
电线着火的原因有以下几个原因:
1·电线过载,也就是电线超负荷,引起电线发热,发烫引起电线着火,因为电线外皮是塑料,很容易引起着火;
2·电线接头虚接,电线接头接的虚,在电流经过接头时,会引起火花,所以电线会着火;
3·电线老化,电线经过长时间的使用,由于氧化,外皮老化,电线很容易发热,所以电线会着火;
4·电线短路,电线短路电流增大,引起发热使电线着火。
5.线非正规电线,没有经过3C认证,实际过电流不达标。
知道了电线着火的原因和空开跳闸的原因,下面我们分析一下,电线着火空开却不跳闸的原因:
1·空开质量问题,也就是说买到了假冒伪劣产品所以空开不跳闸;
2·电线接头虚接着火,电线接头虚接着火,如果烧的是外皮并没有形成电线短路所以空开不跳闸;
3·电线过载,电线超负荷引起电线发热着火,如果着的是外皮,没有形成短路,所以空开不会跳闸;
4·电线老化发热引起的着火,同理,如果着火的外皮并没有形成短路,空开不会跳闸;
5·空开内部粘连,就是说空开内部已经烧坏,形成上下触点粘连,所以空开不会跳闸;
6·空开老化,空开在长时间作用下,已经超过了自身的使用寿命,内部构件已经起不到本身的作用,所以空开不会跳闸;
7.空气开关额定动作电流过大,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还没有短路或者没有达到空气开关动作电流值,所以空开不会跳闸;
8.空气开关不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,空开是不会提前跳闸的(包括燃烧过程不短路)。
从以上可以看出不要以为安装了空开就会很安全,电线着火空开也有不跳闸的时候,在这样的情况下对我们的人身很危险,所以我们要定时检查线路是否老化,接头是否虚接,线路是否过载,空开要选择质量过关的产品来增加我们的安全指数。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
直流系统接地:正接地、负接地的讲解一、关于直流系统接地 1 、什么叫直流系统接地?由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的 “ 地 ” ,这个地也是电力系统安全的一个重要概念。为了系统安全,变电站、发电厂所有设备的外壳都会牢牢的接在这个 “ 地 ” ,而且希望其阻抗越低越好。直流电源的 “ 地 ” 对直流电路来讲仅仅是个中性点的概念,这个地与交流的 “ 大地 ” 是截然不同的。如果直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。
