土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ THAD冬奥倒计时国家跳台滑雪中心
THAD冬奥倒计时国家跳台滑雪中心
发布于:2021-12-03 09:13:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
THAD
国家跳台滑雪中心
National Ski Jumping Center
▲ 东向鸟瞰古杨树场馆区,国家跳台滑雪中心与国家冬季两项中心远景
设计单位 / 清华大学建筑设计研究院有限公司
建筑师 / 张利  张铭琦  张葵  姚虹
地点 / 河北张家口
设计 / 2017 年 / 竣工 / 2020年
业主 / 张家口奥体建设开发有限公司
设计团队
张利、张铭琦、张葵、姚虹、王冲、潘睿、江曦瑞、吴雪、刘永彬、邓慧姝、夏明明(建筑);杨霄、李滨飞(结构);徐京晖、刘程(给排水);王一维(暖通);刘力红(强/弱电)
赛道剖面设计 / 汉斯马丁
基地面积 / 204.92h㎡
建筑面积 / 2.42万㎡
结构形式 / 顶峰(钢筋混凝土框架剪力墙及钢结构)
                赛道(侧翼钢结构,底板钢筋混凝土框架)
                看台区(钢框架加中心支撑结构)
摄影 / 布雷
▲ 西北向鸟瞰国家跳台滑雪中心与冰玉环、山地转播中心、技术官员酒店
▲ 从冰玉环看国家跳台滑雪中心
▲ 顶峰俱乐部北向远景
▲ 顶峰俱乐部内景
▲ 从赛道看出发区及顶峰俱乐部
▲ 出发区
▲ 顶峰俱乐部局部
▲ 赛道局部
▲ 从出发区看赛道(施工中)
▲ 裁判塔
▲ 赛道阶梯
▲ 古杨树场馆区总平面
▲ 草图
▲ 总平面
▲ 剖面
▲ 顶峰俱乐部分解轴测
▲ 顶峰平面
▲ 大跳台赛道(HS140)剖面/平面
▲ 着陆坡详图
▲ 助滑道剖面详图
▲ 起跳点详图
国家跳台滑雪中心: 山地标识性冬奥场馆设计
Zhangjiakou National Ski Jumping Center:
An Iconic Mountainous Venue Design for the OWG
张利1 2?王冲1?梅笑寒2
1 清华大学建筑设计研究院有限公司
2 清华大学建筑学院
作为山地标识性场馆的国家跳台滑雪中心
国家跳台滑雪中心“雪如意”作为北京2022年冬奥会张家口赛区山地标识性场馆,占地约62hm2,位于张家口古杨树组团的西北角,距古杨树主入口广场北侧直线距离600m,其竞赛场馆造型与中国传统饰物“如意”契合,包括山上顶峰俱乐部、山下看台区、竞赛区以及综合区等(图1)。
图1  古杨树组团西北向晨曦鸟瞰
山上顶峰俱乐部主要为赛后的观光、会议使用。山下看台分为南北两部分:南侧看台设观众席、媒体记者席、评论员席,看台下为技术楼,奥运大家庭用房位于其中;北侧看台设观众席。竞赛区由大跳台(HS140)与标准跳台(HS106)两条赛道组成,裁判塔位于标准跳台一侧。结束区南侧设混合采访区,东侧设仪式区。在山上标准跳台出发区层设运动员综合区。山下看台区北侧设置停车场、直升机停机坪、训练跳台,南侧设置转播综合区(表1)。
表1  国家跳台滑雪中心相关数据
山地标识性冬奥场馆的设计建造在可持续方面往往面临一定的争议,如因山地区域小气候扰动、林地面积损失等造成的生态环境影响,因地形气候限制带来的建造成本增加,因山地场馆非赛时利用率不足带来的资源浪费,因赛区气温较低带来的观赛舒适度欠缺等。面对北京2022年冬奥会可持续诉求及我国可持续发展理念,国家跳台滑雪中心采用场馆形态数字化设计、赛道剖面精细建造、赛后运营功能复合、竞赛观赛环境保障等规划设计策略,通过全尺度空间干预应对上述可持续争议。
全尺度空间干预视角下的国家跳台滑雪中心可持续设计策略
从全尺度空间干预的角度来看,作为竞赛场馆,国家跳台滑雪中心的设计策略在远尺度(步行15~30min可达)、中尺度(步行1~15min可达)、近尺度(步行1min可达)、微尺度(单次动作可触及的范围) 4个维度上对可持续目标作出回应(图2)。
图2  国家跳台滑雪中心设计策略可持续性相关矩阵
2.1  远尺度设计策略:提供与长城遗址视觉连接的跳台朝向
国家跳台滑雪中心远尺度可持续设计考虑的重点在于充分利用场地现有条件优势,处理跳台位置朝向与周边环境的关系。
为充分利用场地现有条件、提高运动员竞赛体验,国家跳台滑雪中心在设计过程中进行了逆时针旋转20o的朝向调整。一方面,调整过后的跳台与长城遗址形成视觉连接,运动员在跳台出发区远望可看到长城遗址,通过这一代表性中国符号帮助提升运动员对北京冬奥会中国特色的认同感。另一方面,与原朝向相比,调整后的朝向受山区风力影响较小,能有效减少防风建设投入,贡献于山区生态及经济可持续发展。
2.2  中尺度设计策略
在中尺度上,国家跳台滑雪中心的设计考虑重点是对山地的形势利用和生态保护,从而在控制生态负面影响的前提下建立标识性特征,以期利用建筑语言、冬奥平台讲述中国故事与文化自信。
1)高识别度的中国文化元素
国家跳台滑雪中心竞赛场馆的标识性建立在与中国传统饰物“如意”契合的造型上(图3),其主体由山上顶峰俱乐部、山下体育场看台区、两条跳台赛道组成(图4)。设计充分利用跳台自身赛道剖面S型曲线,与另两部分结合,自然形成如意形象(图5),这也正是被中外媒体广泛报道的“雪如意”一名的由来。“如意”形象侧面曲线在西北向兼具防风功能,在强化中国文化元素的同时,使得防风网建设长度降至200m以下。
图3  航拍
图4  顶峰俱乐部与赛道
图5  国家跳台滑雪中心概念图示
“雪如意”通过其高识别度的中国元素形态设计,成为重要节庆活动取景标志物和国际奥委会赛事转播主要背景,体现了此项策略对我国文化可持续的促进作用。
2)多功能事件场所
部分往届冬奥山地场馆因远离城市而在赛后难以得到有效利用,且竞技型雪上场馆由于项目特征明显,往往难以承载其他类别体育运动功能,赛后利用情况存在较大提升空间。
国家跳台滑雪中心计划利用自身标识性场馆特点开展发布会、开幕式等群众性文化活动,举办世界杯、世锦赛等世界级冰雪赛事。在已举办的河北省第二届冰雪运动会中,国家跳台滑雪中心作为开幕式场地,结合照明设计服务于文体表演等活动。赛事规模覆盖河北全省14个地市和54所高校,2198人参赛,总体规模、参与人数、覆盖范围均高于上届,参赛人数增长近25%。
同时,山下体育场区域与足球场进行功能复合设计,足球场面向公众开放,巧妙利用“雪如意”标识性形态设计局部,实现专业性冰雪运动场馆与休闲性大众健身场所的共用。以赛时观众席容量推算,该足球场预计可为1万人次观众提供公共休闲空间。可见国家跳台滑雪中心通过多功能运营贡献于全民健身运动,利用赛事标识性场馆影响力帮助当地社会与经济可持续发展(图6、7)。
图6/7  山下体育场用为足球场
3)控制生态负面影响的山地工程
为减少对山地较为脆弱生态环境的破坏,国家跳台滑雪中心山地工程采用精细爆破技术和格宾支护体系。一方面,减少山体爆破量,通过毫秒延时起爆和预裂控制爆破,对原先岩体的利用率达95%,在崇礼地区气候寒冷每年施工期仅6个月的情况下节省工期1/3。另一方面,在格宾网箱上铺设带草籽的种植土,通过对建设区域的生态再造帮助山区建设用地的环境可持续发展。
同时,助滑道和着陆坡底部架空,赛道雪面距原地表最高32m,保护地表径流及植被1.051万m2,有效应对了以往标识性建筑较大建设量与场地生态保护间的矛盾,为山区动物生态迁徙提供可能空间。
2.3  近尺度设计策略:应对山地环境条件的装配式建造方案
在近尺度上,国家跳台滑雪中心可持续设计策略的关注点逐渐由较为宏观的概念定位转向具体的建造技术,结合山地环境条件,探索以更少消极影响带来更大积极效益的可能性。
为应对山地地形复杂、气候寒冷、施工难度较大的特点,国家跳台滑雪中心多处采用装配式结构以减少现场施工作业的工程量和建筑垃圾,从而减少建设经费投入和污染物排放。
跳台主体、顶峰俱乐部顶部悬挑及桁架采用钢结构,与混凝土结构相比从源头减少碳消耗。裁判塔、观众台采用预制混凝土板等装配式结构体系,其中看台预制板5100块,在建造阶段具有显著碳减排效果。顶峰俱乐部外环采用单元式幕墙体系,其中弧形玻璃156块,非透光玻璃1166块,有利于提高山地施工作业的便捷度和精度。
2.4  微尺度设计策略
相较于其他尺度,国家跳台滑雪中心微尺度上的设计策略聚焦于个人感受,主要包括运动员竞赛体验与观众观赛体验,以运动员更好成绩、观众更高舒适度回应奥林匹克运动可持续发展需求。
1)可进行准确精度控制的赛道剖面
跳台赛道的剖面精度控制主要依靠数字点云测绘和剖面混凝土配合滑道模块调整。根据赛道与运动员的贴合关系,对助滑道和着陆坡采用不同的精度控制手段。助滑道部分的精度控制由曲面混凝土与1m长的滑道模块配合完成,助滑道模块可根据混凝土完成度对竖向龙骨进行调整修正,通过数字点云测绘确认龙骨精度后安装滑道模块;着陆坡部分的精度控制由曲面混凝土与雪面配合完成,曲面混凝土模板按1.5m模数进行拆分,用于控制完成面精度,同时赛道两侧利用混凝土翻边辅助控制冬季造雪完成面高度,以满足冬夏四季赛道的要求。
在这一控制方式下,国家跳台滑雪中心助滑道的剖面精度达到2.1cm,有效控制运动员竞赛时接触面的位置和平滑程度,保障运动员竞赛体验。
2)助滑道的新表面材料
近年来,跳台滑雪助滑道结构表面材料已逐渐由雪面转变为冰面,作为冬奥会历史上首个使用冰助滑道的大跳台,国家跳台滑雪中心施工过程中用到的冰浆作为一种固液两相材料,其雪与水的混合比例尤为重要。同时,运动员良好成绩的取得与跳台滑雪助滑道的加速性能存在较大关系。
针对国家跳台滑雪中心采用冰助滑道的材料特性,经实验研究发现,当冰浆配合比为雪:水=60%:40%时,成型冰体表面较为光滑,并且具有较高的抗压强度与抗弯强度,满足人工摊铺过程中的施工和易性。结合运动员滑行时摩擦生热的实际情况,接触面冰雪融化在滑板表面产生一层水膜(图8),当跳台助滑道冰面初始温度为-10oC时,冰面最终温度接近最小摩擦系数所对应的温度,运动员能获得更大的滑行速度。同时,研发跳台滑雪助滑道冰面温度位移智能监控系统对助滑道进行实时监测与管理,单通道测点密度达到30点,温度监测精度为0.1oC,位移监测精度为毫米级,高于国内外主流技术20点/通道和0.5oC的精度水平。
图8  水膜厚度与摩擦系数关系曲线
国家跳台滑雪中心应用上述研究成果,通过确定适宜的冰浆雪水比例保障冰助滑道施工建设,通过减小助滑道冰面摩擦系数帮助运动员取得更好成绩,以期贡献于冰雪运动及奥林匹克运动的可持续发展。
3)集成运动员起跳行为捕捉及飞行轨迹分析技术的起跳区
国家跳台滑雪中心起跳区采用结合生物力学的压敏板和250帧/s的高速摄像机对运动员起跳进行行为捕捉和动作分析,结合运动传感器辅助对运动员飞行轨迹进行分析。通过对我国运动员的起跳高度、起跳速度等数据进行记录,帮助我国运动员在训练过程中提高成绩,从而利用冬奥会的宣传效应带动我国冰雪运动及冰雪产业的可持续发展。
4)观赛区域局部空间热舒适性
为应对往届冬奥会观赛区热舒适度不足的问题及崇礼山地气温极低带来的挑战,在观赛区设计开发了与场馆站席、坐席及服装整体相结合的观赛人员热舒适提升措施。实验表明,上述措施可实现在-20oC体感温度下,在10s内使表面温度升至40oC以上,观众体感温度提升至-6oC以上,表面各点温差小于3oC,并能够满足差异化取暖需求。国家跳台滑雪中心以人为核心,关注观众的人体舒适度,从最小尺度的人体触觉出发有效应对山地气候局限,提升观赛环境品质。
结语
作为山地标识性场馆,国家跳台滑雪中心通过全尺度空间干预贡献于可持续发展。远尺度上,国家跳台滑雪中心通过提供与长城遗址视觉连接的跳台朝向等策略,以期帮助文化传播;中尺度上,主要关注高识别度的中国文化元素形态、多功能事件场所定位、控制生态负面影响的山地工程等,注重文化可持续、经济可持续与生态可持续;近尺度上,国家跳台滑雪中心通过装配式建造方案应对山地复杂地形与严寒气候带来的施工难题;微尺度上,聚焦个人感受,通过可进行准确精度控制的赛道剖面、助滑道的新表面材料、集成运动员起跳行为捕捉及飞行轨迹分析技术的起跳区等设计帮助运动员提升成绩,通过提升观赛区域局部空间热舒适性提升观众观赛环境品质,从而贡献于冰雪运动及奥林匹克运动的可持续发展。
注:本文已于2021年发表于《建筑学报》07+08月刊。
来源 |  建筑学报
撰       稿 | 张利 王冲 梅笑寒
编辑 | 企划部
版权 | THAD清华大学建筑设计研究院有限公司
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
中国建筑行业的发展趋势
根据国家统计局的统计数据,2010-2011年,中国建筑工程行业保持快速发展势头。2010年建筑工程行业实现销售收入3565.11亿元,同比增长58.59%;工业总产值为3488.90亿元,同比增长99.86%;实现利润总额385.20亿元,同比增长99.86%。 2011年,虽然整体经济形势不明朗,房地产调控严峻,铁路建设投资减速,但是受保障房建设加速以及水利建设投资增速双方面积极影响,直接拉动了三类工程机械的需求:
